Даигностика неисправности стартера.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Даигностика неисправности стартера. вывод темы на печать
vicvit
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 12:02
Добрый день!
Может у кого была подобная проблема?
Вчера помыл моторный отсек на мойке. Хорошо так с мылом и под большим напором. Прекрасно уехал потом. Оставил машину на стоянке. Ночью был легкий мороз. Сейчас не крутит стартер. Печка, фары, прочие электрические ништяки работают. Реле стартера щелкает. Машина карбюраторная 21099
Подскажите где чего надо покрутить, какие клемы посмотреть/подергать?
Спасибо.
vicvit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernalis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 12:04
А реле щелкает, втяжной? Может тупо примерзло?
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vicvit
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 12:07
Да релюшка щелкает.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 12:27
vicvit
1. замыкаешь отверткой 2 контактные шпильки на втягивающем - стартер должен крутиться но в холостую (не прокручивая движек)
2. замкнуть на втягивающем верхний болт с контактом на каторый приходит тонкий красный провод - стартер должен крутить двигатель.
Кстати, проверь - может просто слетел этот красный провод.
Все операции проводить с авто стоящем на ручнике и нейтралке!.
vicvit
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 00:36
Yurik 999 писал(а):
vicvit
Такой вариант сработал. Снял красный провод, замкнул плюс и минус отверткой - все заработало. Оставил заведенной на 10 минут. Заглушил. Одел клему на место. Теперь стартер крутит вхолостую и не заводит двигатель.
В чем может быть дело? Я так понимаю втягивающее?
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 06:38
vicvit
А что тебя заставило мыть двигатель в феврале-то?Тем более на мойке,им там всеравно куда и сколько воды нальют.А по теме машину-бы в гараж теплый да отогреть,скорей всего вода в стартер попала и замерзла,и бендикс тупо не может пройти по валу для зацепа с маховиком.Но это чисто мое мнение.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 07:59
Скорее бендикс.
+1 Drinks or Beer
Infernalis
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 10:44
vicvit
Заведи, например, с толкача и оставь поработать мотор минут 30 или поездий, в общем нагрей как следует чтобы от двигла все подкапотное пространство хорошо прожарилось. Лучше, конечно, постоять - будет вентилятор срабатывать и обдувать все жаром от радиатора. Должно, по идее, все растаять и высохнуть.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 11:15
Да впринципе можно просто снять сам стартер и занести домой.Заодно и ревизию ему сделать.
MALbISH
На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 10:12
похожая ситуация, только не мыл двигатель, но дождь был, температура у нас +5. сегодня с утром завел только отверткой, реле щелкает. после 40 минутрной пробки ситуация не изменилась, поэтому решил менять. какой лучше взять бендикс.
пс. замыкал два больших контакта, если замыкать контакт и красный провод, то просто щелкает.
MALbISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 10:34
MALbISH
Просто разбери втягивающее и почисть в нем контактные "пятаки"
