Юлиан
Авто: VAZ 2109
Сразу прошу прощение если тема повтор,не нашел.
Вообще проблема такова.Ехал я зимой и нарвался на ляжачего полицейского,проехал метров 50 и машина заглохла.ПРи повороте ключа зажигания (щелкала релюха какая то часто,потом перестала)на след.день щелкает один раз реле стартера или втягивающего не знаю под капотом и все!!!Замыкал отверткой две гайки на втягивающем , полители искры стартер закрутил.Потом попробывал завести на прямую замкнул отверткой ,стартер начел жжужать и все.Клеммы почистил аккум зарядил.При повороте ключа зажигание до упора(если печка вкл)то она отключается.Мне кажется что проблема во втягивающем , может щетки там или что еще есть нем? Денег особо нет на новый стартер,что моно сделать своими силами?
ВАЗ 2109 97г Карбюратор.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Юлиан
Если собрался заводить отверткой, то замыкать надо не 2 болта, а верхний болт и клемму (на которую приходит красный провод) рядом с болтами на втягивающем, предварительно включив зажигание.
Юлиан писал(а):Мне кажется что проблема во втягивающем
Или в том что с клеммы на втягивающем соскочил этот красный провод.
Сам стартер в порядке т.к
Юлиан писал(а):Замыкал отверткой две гайки на втягивающем , полители искры стартер закрутил
- так и должно быть, ведь втягивающее в этом случае не сработает и стартер будет крутиться в холостую.
Roman LRV
Юлиан писал(а):Сразу прошу прощение если тема повтор,не нашел.
Нормально видать подпрыгнул... А батарея случайно не умерла, точно зарядил? Массу ещё проверь. На 8-ке так было, щелкает и не крутит стартер. Крепеж массы на двигатель ослаб.
http://autorambler.ru/bz/remont/photo/211_Tmission_gearbox_3/?id=6882[/list][/code][/quote]
Юлиан
Авто: VAZ 2109
Yurik 999 писал(а):Юлиан
я так и делал,стартер жжужжит.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Re: Ваз 2109 не заводится!!!Хелп!!!
[/quote]
подпрыгнул чутка и в открытый космос улетел бы)
Батарея жива проверял на соседе.Крепеж завтра посмотрю.
И еще она даже с толкоча не хочет,првда было холодно.
Yurik 999
Юлиан писал(а):,стартер жжужжит
А движек то он крутит? С толкача завести пробовал?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Юлиан
Проверь метки ГРМ - может от рывка при приземлении на ремне ГРМ зубья посрезало.
Юлиан
Авто: VAZ 2109
Yurik 999 писал(а):Юлиан писал(а):,стартер жжужжит
Юлиан
Движок не крутит.
Yurik 999
Юлиан
Либо бендикс развалился, тогда прыжок - совпадение.
Либо крутит только колено, тогда это ремень ГРМ.
А если учесть что и с толкача не заводится - скорее всего второе.
Юлиан писал(а):Движок не крутит.
Yurik 999 писал(а):замыкать надо не 2 болта, а верхний болт и клемму (на которую приходит красный провод) рядом с болтами на втягивающем,
