Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Вторая - цвет 116, металлик, акриловая
Так спроси в магазине (где покупал) там и "родной" лак должен быть или в конце концов - на баллоне прочитай.
Лёха198
Garik36 писал(а):Бывает спецкраска для колес - стоит ли ее искать?
смотря сколько стоит по деньгам и какой приход. она вроде как образует более стойкое покрытие... но один хрен как порошок эффекта не будет. если баллон дороже, чем два обычных - я бы не стал брать.
Добавлено спустя 41 секунду:
Garik36 писал(а):Ржавчины нет
а нахрен красить собрался?
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Yurik 999 писал(а):Garik36 писал(а):Я так понял, достаточно двух слоев простого грунта, и двух слоев краски?
С дисками посложнее, там еще и лак надо.
Грунта - может хватить и одного, зависит от качества нанесения, да и с краской тоже самое, а баллоннная краска вообще "поднимает" предыдущий слой (пузырится). Металлик и лак - вообще отдельная тема, тут про баллончики можешь просто забыть, это кроилово которое приводит к попадалову.
ну не скажи)))))))) один раз подкрашивал, получилось уг.. просто фуу.. второй раз конец переднего крыла левого, прям около поворотника, получилось отлично, 690 краска в боллончике, сверху лак, хз почему так.. может погода, может промежутки времени..
Yurik 999
_NikeL_
У баллона распыл изначально никакой ... качества не будет, шагрень сплошная.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (07 Февраля 2013 21:38), всего редактировалось 1 раз
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36
Красить из балончика это глупо деньги на ветер диски через месяц начнут облазить а кастрюля может и продержиться.Красить по уму-зачищать грунтовать и красить из пульвика.Я свои зимние штампы перед зимой красил с пульвизатора перед этим шкурил грунтовал и красил автоэмалью один х*р на одном ржа выступила
Лёха198
Yurik 999 писал(а):У баллона распыл изначально никакой ... качества не будет, шагрень сплошная.
вот потому и только широкий факел. можно покрасить без шагрени, если не торопиться и руки не из жопы растут
Yurik 999
Лёха198 писал(а):можно покрасить без шагрени, если не торопиться и руки не из жопы растут
Только для сходства с конвеером ВАЗа, с него изначально шагрень идет...
Garik36
Лёха198 писал(а):а нахрен красить собрался?
Серебристый цвет дисков не нравится
Алексей462 писал(а):Красить из балончика это глупо деньги на ветер диски через месяц начнут облазить а кастрюля может и продержиться.Красить по уму-зачищать грунтовать и красить из пульвика
И что, мне ради одного сезона колеса в сервис к маляру везти?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Yurik 999 писал(а):Так спроси в магазине (где покупал) там и "родной" лак должен быть или в конце концов - на баллоне прочитай.
Покупал краску и лак, дали разные фирмы
На баллоне ничего не указано, кроме того, что нужен бесцветный акриловый лак.
Yurik 999
Garik36 писал(а):И что, мне ради одного сезона колеса в сервис к маляру везти?
Кузбасс-лак, если найдешь - твое все! И глянец будет и не отлетит.
rztofik
Yurik 999 писал(а):rztofik
Зависит от от того чем красить, красок больше одной марки, и не все они требуют печки
Да я как бы в курсе
13й год работаю в теме. И не по наслышке знаю что то что продается в ширпотреб, без печки нормально не отверждается, хоть 1К, хоть 2К.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Кузбасс-лак, если найдешь - твое все!
Так и называется?
Yurik 999
Garik36 писал(а):Так и называется?
Да, только имей в виду - это будет последняя покраска дисков.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Да, только имей в виду - это будет последняя покраска дисков.
Почему?
Yurik 999
Garik36
Там смесь краски со смолой - потом не отдерешь, но и сверху ни чего не уже не ляжет
Garik36
Yurik 999
Хм... Даже не знаю...
Observer-
Yurik 999 писал(а):Garik36 писал(а):И что, мне ради одного сезона колеса в сервис к маляру везти?
Кузбасс-лак на два дня ( блестит ), через два дня- он уже матовый, а еще через неделю имеет грязно- бархотистый-матовый цвет.Причем пофиг , что красить им...
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
XxJxX писал(а):баллончик, кастрюля точно облезет, да и диски, хватит месяа на 3...
Красил себе кастрюлю в черный, ибо была облезшая, уже два года как новая, ничего не облазит. Даже грунт не наносил, только наждачкой шлифанул. Но с колесами такая тема на долго не покатит. Но на сезон если колеса покрасить хватит, а если надо на дольше, то только снимать, пескоструить и красить порошковой краской, но повтроюсь, на сезон хватит. На собственном опыте проверено.
при порошке надо резю снимать,при монтаже рези диски покоцают
Pavel^99
+ миллион
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Откатал на крашенных из балончика литых дисках два сезона,летних.Ничего не облезло.Потом другим красил уже только металликами,база+лак.Если нормально подготовить,то ничго не отвалиться.есдинственное,1к эмали из баллона слабо сопротивляется жидкостям типа бензина и тем более растврителя.Не стоит уповать на кислотные грунты,ржавчину они сдержат,но заливать им сильные очаги бестолку.Вылезет.И матовать базу,вот это бред.Она сама матовая,высохла,заматовела,прошел липкой салфеткой и лак.Есьи только р2000 спилить соплю,где перелил.Всякое бывает.
Garik36
Товарищи, а в какой оттенок лучше красить кастрюлю? Стал сегодня покупать черную краску, а мне подсунули матовую... Если ей покрасить, то получится УГ? Или нормально? Заводской цвет вроде глянцевый...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):Товарищи, а в какой оттенок лучше красить кастрюлю? Стал сегодня покупать черную краску, а мне подсунули матовую... Если ей покрасить, то получится УГ? Или нормально? Заводской цвет вроде глянцевый...
Родной да блястит несильно и он не чисто черный а чёрно-сероватый,можно и матовым пачему сразу УГ?Под капотом какая разница.
wirtgen
так смотри красил штампы 14 в 2007 году , поехал на рынок в здании капитальном . походил по секциям их там мало в принципе , смотрю вот она краска моей мечты . шутка . спросил у девушки грунт, краску и лак . и вот я эти диски без обработки от корозии и покрасил . зиму отходили как новье , как снег свежевыпавший .потом начали желтеть постепенно , красил с резиной геморой ище тот ее прикрыть. А под капотом красил 606 краской где дополнял в железе . а есть история когда я диски алюминовые красил , но это потом.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Garik36 писал(а):Стал сегодня покупать черную краску, а мне подсунули матовую... Если ей покрасить, то получится УГ? Или нормально?
а не пофиг какого цвета кастрюля под капотом?
Или поклоник нфс?
http://youtu.be/7X6toZKC2UU
Garik36
Rover_61reg писал(а):а не пофиг какого цвета кастрюля под капотом?
Не пофиг. Хочу именно так, как было с конвейера.
Еще вариант - купить черепаху от 41ого Москвича и вколхозить фильтр-нулевик, отказавшись от кастрюли, но я пока в раздумьях...
Rover_61reg писал(а):Или поклоник нфс?
Был лет 8-10 назад
