Резина точно не яйцом. Во первых, она новая.
Резина Amtel Nordmaster
Попробуй подкинуть нормальное рабочее колесо на родном штампе и крутануть.
когда машина стоит на месте, по кузову заметна неритмичная вибрация.
у друзей, соседей поспрашивай думаю на несколько часов дадут пару колес провериться.
Неравномерный зазор между диском и поадочным пояском ступицы. Зазор должен быть равномерным по окружности, а у тебя видно, что с одной стороны диск прижат к ободку, а с другой -изрядный зазор. ИМХО PCD всетаки 100. Попробуй найти маркировку на диске.
подушки двигателя новые (менял после возникновения проблемы)
TDream
В чем конкретно беда?
Неравномерный зазор между диском и поcадочным пояском ступицы. Зазор должен быть равномерным по окружности, а у тебя видно, что с одной стороны диск прижат к ободку, а с другой -изрядный зазор. ИМХО PCD всетаки 100
значит, не бьёт
По фото видно - диски в топку.
Делаю ставку на кривой/изношенный ШРУС
При вывешивании на подъемнике машины на скорости видно неровное вращение колес
И это тоже из-за ШРУСа?
А разницу в зазоре видно и при таком ракурсе.
Перспектива...
Видно ему
поржём над тобой всем форумом
Это не реально.
Качни машину руками вниз. Она должна вернуться вверх и остановиться. Если же вместо этого она ходит вверх-вниз, то амортизаторы просятся на замену.
Другой признак убитых амортизаторов - как раз раскачка при движении. Кроме того, если на убитых амо на скорости под сотню заехать одним передним колесом в яму, то машину прилично кинет в сторону - достаточно прилично, чтобы водитель удивился матом - проверено на БМВ.
Поддомкраченное правое колесо на передаче бьет таким образом.
Повторюсь: люфтов колеса нет. Подвеска без дефектов, стойка не пробита.
Есть идеи?
Ладно. Пробуем отложить топик на недельку-другую и приобрести две новые жыгулевские штамповки
Стойки лучше купи.
А если со стойкой всё ок, ты их ему оплатишь?
стойки новые
Диагностика в любом колхозном сервисе стоит 100-200 руб, если сам не волокешь, отстегни пацанам, поднимут на подъемник, дернут где надо, покрутят что нужно, и на машину надавят тоже.минут 10 все займет.
полмашины переберешь
не парься. Тут же явно написано:
Kent33 писал(а):
стойки новые
А это значит, что 100500%, что они работают идеально. Потому, что мастера, проверявшие железо, внушают доверие. Или просто потому, что невозиможно предположить, что новое может быть нерабочим.
Тут уже забили спорить и гадать по фото.
Умник, даже на убитых в хлам стойках на ровной дороге машину не раскачивает!
Естественно если всё остальное исправно и в норме, ты ведь только на стойки гонишь.
А ты ездил когда-нибудь на ШРУСе перед его кончиной?
