Про колесо и ступицу,на которую вы тут две страницы гоните-проверяется легко и просто. Колесо вывесил и покрутил на х.х. Все биения как радиальные так и продольные видны на глаз,если в десятки не вдаваться. Гнутый диск и порванный корд на резине ,согласен может колбасить авто. Но это трудно не заметить при прокрутке вывешенного колеса.
А ты ездил когда-нибудь на ШРУСе перед его кончиной?
!Lnur
ты про палки или про гранаты?
недавно умерла граната, наружняя. Поменял, опять захрустела в повороте. Громко хрустит. Во внутренних почти нет пыльников, люфт миллиметр-два.
больше 110 не гоняю по городу. Но и под сброс, и под нажатие - ничего не бьёт.
Правда, возможно, это подрамник с жёсткими рычагами. Он очень сглаживает вибрации от колёс.
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть
Верит и не приемлет другого. Пусть верит.
Потом снимаешь это якобы кривое, бъющее колесо (которое автор проверял на стенде шиномонтажа), и крутишь без него...
Мляха, оказывается оно и без колеса бъёт!!!
Да, думаешь это тормозной диск не сбалансирован, снимаешь и его, крутишь...
Опять бъёт!!!
Вывод - ШРУС.
При этом его расколбашивает именно под сброс газа, а при наборе скорости бъёт меньше или вообще не бъёт.
Происходит это от того что из-за большого износа внутренняя обойма смещается от оси вращения ступицы, а вместе с ней смещается вал привода.
Но при разгоне благодаря относительному сдвигу обойм под нагрузкой, подпираемых шариками, вал стремится занять правильное положение.
Вот именно под сброс газа расколбас из-за износа ШРУСа увеличивается.
Иногда гранаты равномерно изнашиваются без хруста в поворотах, люфты растут и всё.
А однажды была ситуация на трассе с рассыпанием сепаратора гранаты... вот там начинается свистопляска с расколбасом машины так что руль вырывает из рук... но это уже другая история.
Новая захрустела?)))))) Там ещё три осталось на замену))) беги в лабаз за очередной.
Заблуждение.
С него снимается нагрузка ,шарики не выбирают люфт, а центробежная сила стабилизирует ось. Хотя радиус вала не настолько велик,что бы это имело какое то значение.
Под сброс газа (накат, а не торможение двигателем) шарики не выбирают люфт, внутренняя обойма отклоняется от оси гранаты, "падает" внутри неё, прижимаясь к одной стенке, а центробежная сила не может и никогда не будет стабилизировать ось, т.к. она всегда направлена от оси вращения наружу, препятствуя выравниванию вала по оси.
С этого момента вал (палка) смещается от оси вращения и создаёт вибрацию, которая существенно больше чем была под газом. Как раз это свойство (под газом/без газа) и отличает дисбаланс в ШРУСе от других.
поехал на компьютерный стенд сход-развала, там развальщик настроился, открутил левый краб, переставил одну шайбу (до этого сколько был на сход-развале ничего не трогали) ну и всё настроил в допусках.
Выехав я заметил, что левый рулевой наконечник стоит неровно, попросил поставить ровно на что получил ответ: "Ничего страшного" (тоже кстати вопрос- чем чревато такое положение рулевого наконечника?),вобщем поставил он мне его ровно, на вопрос уйдёт ли схождение сказал, что не уверен, но проверять было уже некогда.
Теперь получается такая картина: при плавном старте (только при старте) руль самопроизвольно немного покачивается из стороны в сторону (на поведении машины не сказывается) далее всё нормально, стоит ровно, машина едет нормально.
Может ли немного сбитое схождение давать такой эффект
хотя когда менял рейку и другой развальщик по моему замечанию также поправлял наконечник, то сказал, что в пределах 1 оборота гайки ничего страшного)
Слушай,героскоп знаешь что такое? Или для чего пуля вокруг своей оси крутится? А это-
такое непонимание физики явлений... ты пьян или с луны свалился?
Иди на карусели покатайся, может поймёшь куда направлена центробежная сила!
Распечатку дал?
Проверь затяжку болтов на крабах и гаек на саблях. Может по запарке забыл чего затянуть.
Скорее всего он выставил по сток настройкам.
Получил информативный руль.
и что за стойки, может там сааз
Получил информативный руль. Я себе так же делаю.
Да СААЗ оригинал.
Или так, три класса приходской школы?
Итак, имеем раскачку кузова авто такого типа:
при езде на аболютно ровной дороге на скоростях до ~70 км/ч на стабильном газе, при сбросе газа, торможении и так вплоть до остановки.
В пробке примерно на 10-20 км/ч колбасит нереально.
На высоких скорстях и при разгоне практически незаметна. В руль не бьет практически, но на очень высокой скорости от 120 км/ч руль немного ходит с высокой частотой, причем мне кажется, что не вверх-вниз, а вправо-влево.
При вывешивании на подъемнике машины на скорости видно неровное вращение колес.
колесные диски идельно ровные,
Колеса балансированные и не раз проверены на аппаратах. Резина хорошая и покупалась в начале зимы.
Вполне может быть, но руль у меня и так лёгкий и информативный был.
это с каких пор у стокнастроек информативный руль?
с кастером в районе 0, плюсовым диким развалом и плюсовым схождением?
Там руль ровно никакой получается
Ноль конечно это ненормально,но и валить больше 3гр. то же не айс, руль тяжелый будет.
Ставлю в 0 или +0,10мин. Схождение 0.
Но я ни разу не мальенький и не слабый.
я больше -30 минут не валю развал, иначе резину жрёт.
Давай дождёмся автора, может у него вообще грыжа на протекторе заднего колеса
