Страница 1 из 3
STAS152005
Безопасный способ использования ядерной энергии в космосе изобретен в России. Ведутся работы по созданию на его основе ядерной установки, сообщил генеральный директор Государственного научного центра РФ «Исследовательский центр имени Келдыша» академик Анатолий Коротеев.
Центр им.Келдыша выиграл конкурс на разработку и изготовление образца космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) большой мощности. Такое решение приняла комиссия Роскосмоса в рамках проводившегося космическим агентством тендера.
Контракт предполагает разработку ЯЭДУ на период с 2011 по 2013 годы. Победителю конкурса предстоит разработать эскизный проект стендового (с тепловым имитатором ядерного реактора) образца ЯЭДУ, изготовить образец и провести его экспериментальную отработку. На эти цели Роскосмос намерен выделить 805 млн рублей.
ЯЭДУ будет использоваться в составе межорбитальных буксиров, многофункциональных платформ на геостационарной орбите и межпланетных космических аппаратах.
В конкурсной документации отмечается, что образец ЯЭДУ должен обладать следующими техническими характеристиками: выходная электрическая мощность модуля газотурбинного преобразователя на номинальном режиме 100-150 киловатт, удельный импульс тяги двигателя 900-5000 секунд, ресурс 1,5-3 года.
Роскосмос подчеркивает, что масса и габариты базовых элементов ЯЭДУ должны обеспечивать их размещение в космических головных частях российских ракет-носителей "Протон" и "Ангара".
Vlad B
Сообщает агенство ОБС.
63
antipinoman
скока денех украдут? больше чем на олимпиаду или не?
так изобрели или нашли новую тему для попила? 63
Конь еще не валялся. 63
Вот как двигатель выкатят, так пышы дорогой наш политрук! pst
Meffex
На космическом форуме об этом уже несколько лет срут facepalm
Vlad B
А потом скажут - "Оно упало". facepalm 63
SDRIVER
Российский Ядерный ракетный двигатель.
готовится к запуску в глубины тихого океана pst
citro
Вот у меня технический вопрос. В существующих сейчас двигателях движителем, т.е. объектом, который приводит в движение КК, является газ, получившийся при сгорании топлива. Про новый ядерный пишут что у него "выходная электрическая мощность модуля газотурбинного преобразователя на номинальном режиме 100-150 киловатт, удельный импульс тяги двигателя 900-5000 секунд, ресурс 1,5-3 года". За счёт чего будет двигаться корабль? Что такое "импульс тяги"? Это в нём хранится ёмкость с рабочим телом, которого хватает на 1,5-3 года при редких импульсах до 5000 секунд? Или как?
Игорь123
Опять нашли разработки 60-х, 70-х и выдают за новые разработки?
1953 Постановление Правительства по созданию «крылатых ракет с прямоточным двигателем с использованием атомной энергии»
1955 Создание группы в НИИ-1 МАП по разработка концепции ЯРД во главе с В.М.Иевлевым (К.И.Артамонов, А.С. Коротеев, и др.), с удельным импульсом J=(850-900) сек «А» и до 2000 сек «В».
1956 Постановление Правительства по «созданию баллистической ракеты дальнего действия с атомным двигателем» ГК ракеты – С.П.Королев, ГК двигателя – В.П.Глушко, НР реактора – А.И.Лейпунский. Организация подготовки специалистов в МАИ отв. инженер Н.Н.Пономарев-Степной.
1958 Постановление Правительства по созданию ЯРД , научное руководство поручить М.В.Келдышу, И.В.Курчатову и С.П.Королеву
1958 Начало строительства на полигоне №2 МО СССР (ядерный полигон в Семипалатинске) стенда с реактором и горячей лабораторией
1964 Постановление ЦК КПСС и СМ о строительстве стартового комплекса «Байкал» на Семипалатинском полигоне испытательной базы ЯРД
1966 Создание ЯРД 11Б91 («А») научное руководство- Центр Келдыша (В.М.Иевлев), изготовление - КБХА (А.Б.Конопатов), ТВС ЯРД – ПНИТИ (И.И.Федик)
1968 Разработка ГФЯР двигателя РД-600 научное рук-во – Центр Келдыша, разработка НПО «Энергомаш», В.П.Глушко с тягой 6 МН, J=2000 сек
1968 Постановление Правительства о создании ГФЯР РД-600 и строительство стендовой базы «Байкал-2»
1970 НПО «Энергомаш», Центр Келдыша – эскизный проект космической энергоустановки с ГФЯР ЭУ-610 W=3,3 ГВт
1972 Физический пуск реактора ИВГ на комплексе «Байкал» (Н.Н.Пономарев-Степной)
1978 Энергетический пуск первого реактора ЯРД 11Б91
РД-0410 (Индекс ГРАУ - 11Б91) — первый и единственный советский ядерный ракетный двигатель. Был разработан в конструкторском бюро «Химавтоматика», Воронеж. В РД-0410 был применён гетерогенный реактор на тепловых нейтронах, замедлителем служил гидрид циркония, отражатели нейтронов — из бериллия, ядерное топливо — материал на основе карбидов урана и вольфрама, с обогащением по изотопу 235 около 80 %. Реактор известен также, как «Иргит» и «ИР-100». Конструкция включала в себя 37 тепловыделяющих сборок, покрытых теплоизоляцией, отделявшей их от замедлителя. Реактор прошёл значительную серию испытаний, но ни разу не испытывался на полную длительность работы. Внереакторные узлы были отработаны полностью.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%C4-0410
mr1
... Келдыш, с..а, в своё время убедил руководство страны, что нам не нужны свои разработки в области вычислительной техники, и что надо просто копировать забугорную ... Поди, если был бы жив, он и сейчас бы убеждал, что надо не разрабатывать ядерный двигатель, а копировать китайский.
КАРАСЬ
походу группировка спутников глонасс в глубинах океана пополницца новыми спутниками pst
mr1
Насколько я понимаю, возможны два варианта:
1. Ядерным реактором греют что либо и выпускают это в виде реактивной струи через сопла.
2. В сопло периодически вбрасываются небольшие ядерные бомбы и подрываются там.
Сомневаюсь, что на данном этапе будет осуществлён вариант №2.
А вариант №1 хорош тем, что при дальних полётах теоретически можно подбирать астероиды и именно их использовать в качестве рабочего тела.
Но опять же, пока всё это из области фантастики.
Последний раз редактировалось: mr1 (08 Февраля 2013 15:01), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Там они ионный чтоль или плазменный двигатель хотят замутить, и для него нужно веселое электричество.
Выбрасываемое тело там ваще ниачом, вся фишка в том, что те крохи что будут выбрасывать, будут выстреливаться с ипическим импульсом.
Гаврилыч
А репульсоры, фотонные движки где? Чёза х_ня!?
Ядрёное двигло, отстой, + срач радиацией.
ТАЗ с фотонным ускорителем когда будет. hehe
Ahmet99
ЧИТАЛ У СТРУГАЦКИХ
"СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ"
Там на этом ядерном двигателе долетели до венеры!
ПУТИНСКИЕ ПЛАГИАТОРЫ!!!!
pst
КАРАСЬ
http://www.youtube.com/watch?v=35BFHCfndtk
падумаишь, вон ионные двигатели на коленках делают... это круче
Цифра
Ионные движки давно есть.
Для фотонного двигателя нужна антиматерия. Не решена масса вопросов по ее получению, хранению и транспортировке. Плюс ко всему там масса энергии выделяется (в масштабах, чтобы двигать корабль).
Observer-
Вы что? Не дай бог это произойдет. Рашка карандаши делать не могет, только визжать и воровать и КОНТРОЛИРОВАТЬ. Не дай бог .
P.S. Страна гоблинов...
Игорь123
Вот теория, там все расписано, технологии отработаны 50 лет назад. http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Теоретически, в ЯРД можно добиться скорости истечения рабочего тела порядка 25 км/с, у керосинового РД порядка 3.2-3.6 км/с. Таким образом для получения определенного ускорения требуется меньше топлива (закон сохранения импульса).
Extreme
это ядерный реактор или чо? как это будет технически реализовано?
Косолапый
Так что же всё-таки лучше: GPS-навигатор или ГЛОНАСС?
- Под водой - определённо ГЛОНАСС! Нам сегодняшний день у него там полная группировка спутников...
gpn
S597SMRUS
Ага , скоро ядерные грибки будут вырастать по всей планете, там , куда упадут обломки невзлетевших россиянских ракет со спутниками pst 63
Extreme
учи матчасть lol1
грибки плиа facepalm
ГМП
По 2013.
Уже - ВСЁ!
Где, билять, результат??? lol1
Цифра
Да, это так. Но в термоядерном синтезе срача радиацией нет. Проблема в том, что нет технологий на данный момент для получения управляемой термоядерной реакции.
З.Ы. Кстати, в космосе срач радиацией монопинесуален, там ее и так чуть менее, чем добуя.
Страница 1 из 3
