Ivan_Charikov
Авто: Ваз 21102 1999 г.в.
Здравствуйте прошу помощи в вопросе , не заводится 10ка , когда поворачиваешь ключ в положение стартер щёлкает втягивающие , стартер не крутит . раньше такое было пару раз всегда лечилось покупкой нового втягивающего . и сейчас купил новое втягивающие поставил но ничего не изменилось. пытался завести с отвёртки замыкая контакты на втягивающем щёлкало но стартер не крутило . Вообщем снял стратер (Кзатэ) разобрал оторвались два магнита приклеил на место , и ещё оторвались такие квадратики маленькие , железные которых 4 штуки в стартере на проводках держатся припаял , всё собрал . пробовал от акума стартер проверить работает. поставил на машину в итоге с ключа ничего не происходит только щелчок , если замкнуть контакты то щёлкает реле и крутится стартер но машина не заводится? пробовал массу напрямую от акб кинуть тот же результат , пробовал кинуть плюс тоже ничего . Подскажите в чём проблема? что это может быть или всё таки идти покупать новый стартер? вроде с отвёртки крутит стартер но такое ощушение что бендикс не выходит, хотя визуально всё в норме. акб заряжал 8 часов и тож ничего.
LAVik
было такое на99
. стартер покупать пришлось
Ivan_Charikov
ясн спс сегодня всё таки пойду брать стартер((( отпишусь тогда как поставлю
