e.t.600
при включении габаритов качает бензонасос и горит чек.началось с того что при езде что то щёлкнуло и потухла магнитола.все массы зачистил и протянул.
DJ0nny
Авто: уася
лыко мачало начинай сначала
лол , ты же недавно спрашивал . ну не знаем мы , ищи электрика хорошего пусть разбирается, по телеграфу это не дело, так лечить
реле зажигания не менял ? вдруг оно выделывается(?) кнопку габаритов сними , попробуй повключать габариты перемычкой в её колодке. -может в кнопке чтото лишнее перемыкает.
смотри куда подключена магнитола . проверь её напрямую на аккум.
aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
У меня была такая же фигня. Разобрал пол машины. Кстати, при включении зажигания включались габариты и яркость их регулировалась регулятором подсветки приборов. Пришлось разъединить обжимку проводов подсветки под панелью и подсоединяя по одному проводу выяснять какой коротит. Как я ругался когда выяснилось, что коротит провод подсветки часов, который плохо заизолировали когда вместо часов ставили бортовик.
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
e.t.600 писал(а):при включении габаритов качает бензонасос и горит чек.началось с того что при езде что то щёлкнуло и потухла магнитола.все массы зачистил и протянул.
чувак тыж недавно спрашивал, так и ездишь всё с проблемой! не хочешь к электрику ехать тогда покупай 10 огнетушителей потому что рано или поздно вспыхнешь(тьфу тьфу тьфу)))
e.t.600
всё облазил,ничего подозрительного не нашёл.да ещ
Добавлено спустя 37 секунд:
всё облазил,ничего подозрительного не нашёл.да ещё к тому же габариты погасли.Собираюсь к электрику
e.t.600
всё нашли в чём причина!реле габаритных огней сгорело(чёрная прямоугольная коробочка в монтажном блоке)
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
e.t.600 писал(а):всё нашли в чём причина!реле габаритных огней сгорело(чёрная прямоугольная коробочка в монтажном блоке)
а откуда на габаритных огнях реле?
e.t.600
ну значит по другому называется
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
реле контроля исправности ламп;
phantom36
e.t.600 писал(а):ну значит по другому называется
аа... ну эта подлюка да, я вообще бы вместо неё перемычки поставил если она не заводская стоит уже. гадский прибор, призванный вынести нервы автовладельцу собранный пьяным китайцем
