В общем с утра при включении дворников релюшка многократно щёлкает при включении дворников, сами по себе дворники работают нормально, когда машина нагреется то релюшка начинает работать как обычно.
Проблем в релюшке или в чём то другом?
Прилагаю видео
http://www.youtube.com/watch?v=JC1BjUWmexk&feature=youtu.be
kotmu
Авто: Мощный флагман
Видео не смотрел. Самое простой - поменяться с кем нить со стоянки на 3-4 дня для определения проблемы.
1. Не пропай в реле
2. Не пропай в ЧЯ
3. Плохой контакт мама/папа реле и ЧЯ (вынуть и вставить реле - должно помочь)
kotmu писал(а):Видео не смотрел. Самое простой - поменяться с кем нить со стоянки на 3-4 дня для определения проблемы.
1. Не пропай в реле
2. Не пропай в ЧЯ
Благодарю, буду пробовать
tapanow
У меня тоже самое с новья, за долгие годы это не как не аукнулось, так что думаю всё нормально, может конденсат или температурная деформация, одним словом можно пренебречь этой хренью, забей
