Ваз с двигателем Рпд
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA -> Ваз с двигателем Рпд вывод темы на печать
Михей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2013 13:56
какие есть приимушества перед двс? Отзывы ,мнения ?
Михей 56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 00:12
Маленький и мощный. Ресурс не велик и кто его обслуживает ХЗ.
Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 07:35
У нас в местной газете бесплатных объяв уже лет 5 продаётся 9-ка с РПД, и никак не купят её. Причём цена довольно высокая. Хозяин хоть и с перерывами, но регулярно даёт объяву. А связываться с такой экзотикой никто не хочет. Мы с коллегами периодически смотрим, вдруг кому-то повезло, но нет, всё продаётся...
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 80000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 13:27
И почем?
Можно поиграться взять.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
c300
На форуме 7 лет
Авто: Пешкарус
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 22:33
мдяяя, масла на такую не напасешься, сколько там его в такой движок заливается? supercool
Чем больше в России жигулей, тем крепче наша оборона! Wink
c300 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 22:38
facepalm исчо один...
1. Ванкель тоже ДВС.
2. Мощность
3. Эластичность
4.
Преимущества перед обычными бензиновыми двигателями
низкий уровень вибраций. Роторно-поршневой двигатель полностью механически уравновешен, что позволяет повысить комфортность лёгких транспортных средств типа микроавтомобилей, мотокаров и юникаров;
главным преимуществом роторно-поршневого двигателя являются отличные динамические характеристики: на низкой передаче возможно без излишней нагрузки на двигатель разогнать машину выше 100 км/ч на более высоких оборотах двигателя (8000 об/мин и более), чем в случае конструкции обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания.
Высокая удельная мощность(л.с./кг), причины:
Масса движущихся частей в РПД гораздо меньше, чем в аналогичных по мощности «нормальных» поршневых двигателях, так как в его конструкции отсутствуют коленчатый вал и шатуны.
К тому же однороторный двигатель выдаёт мощность в течение трёх четвертей каждого оборота выходного вала. В отличие от одноцилиндрового поршневого двигателя, который выдаёт мощность только в течение одной четверти каждого оборота выходного вала. (современный серийный РПД с объёмом рабочей камеры 1300 см³ имеет мощность 220 л.с., а с турбокомпрессором — 350 л.с.)
меньшие в 1,5-2 раза габаритные размеры.
меньшее на 35-40 % число деталей
За счёт отсутствия преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное, двигатель Ванкеля способен выдерживать гораздо большие обороты, но с меньшими вибрациями, по сравнению с традиционными двигателями. Роторно-поршневые двигатели обладают более высокой мощностью при небольшом объёме камеры сгорания, сама же конструкция двигателя сравнительно мала и содержит меньше деталей. Небольшие размеры улучшают управляемость, облегчают оптимальное расположение трансмиссии (развесовка) и позволяют сделать автомобиль более просторным для водителя и пассажиров.
Д.Макейн писал(а):
Киев допустил то, что не должен был допустить. Этим дебилам ничего нельзя доверить!
Бермадей Кукуевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
c300
На форуме 7 лет
Авто: Пешкарус
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 22:41
Бермадей Кукуевич
а к маслу РПД сильно требовательный поди?
Бермадей Кукуевич
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 22:45
c300
да, причом рыксеводы подтверждают, если лить декселию - всё в норме, если уйти на другое масло - мотор умирает раньшее... А тактода, ванкель кушает на угар прилично.
pivinik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 17:19
2. Мощность
3. Эластичность
4.
а про недостатки как же Smile
Недостатки:
- Соединение ротора с выходным валом через эксцентриковый механизм, являясь характерной особенностью РПД Ванкеля, вызывает давление между трущимися поверхностями, что в сочетании с высокой температурой приводит к дополнительному износу и нагреву двигателя.
В связи с этим возникает повышенное требование к периодической замене масла. При правильной эксплуатации периодически производится капитальный ремонт, включающий в себя замену уплотнителей. Ресурс при правильной эксплуатации достаточно велик, но не заменённое вовремя масло неизбежно приводит к необратимым последствиям, и двигатель выходит из строя.
- Наиболее важной проблемой считается состояние уплотнителей. Площадь пятна контакта очень невелика, а перепад давления очень высокий. Следствием этого, неразрешимого для двигателей Ванкеля, противоречия являются высокие утечки между отдельными камерами и, как следствие, падение коэффициента полезного действия и токсичность выхлопа.
Проблема быстрого износа уплотнителей на высокой скорости вращения вала была решена применением высоколегированной стали.
- Другой особенностью двигателей Ванкеля является его склонность к перегреву. Камера сгорания имеет линзовидную форму, то есть при маленьком объёме у неё относительно большая площадь. При температуре горения рабочей смеси основные потери энергии идут через излучение. Интенсивность излучения пропорциональна четвёртой степени температуры, таким образом идеальная форма камеры сгорания — сферическая. Лучистая энергия не только бесполезно покидает камеру сгорания, но и приводит к перегреву рабочего цилиндра. Эти потери не только снижают эффективность преобразования химической энергии в механическую, но и вызывают проблемы с воспламенением рабочей смеси, поэтому в конструкции двигателя часто предусматривают 2 свечи.
- Высокие требования к геометрической точности изготовления деталей двигателя делают его сложным в производстве — требуется применение высокотехнологичного и высокоточного оборудования: станков, способных перемещать инструмент по сложной траектории эпитрохоидальной поверхности камеры объёмного вытеснения.
- При всех преимуществах (высокая удельная мощность, простота устройства, несложный ремонт при правильной эксплуатации), важной проблемой является меньшая экономичность на низких оборотах по сравнению с обычными ДВС.
и вот еще в дополнение: http://www.drive2.ru/users/danis593/blog/4062246863888307225/
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Май 2013 10:42
supercool а нафига его в 8ку?!
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA    вывод темы на печать
