Страница 1 из 2
Чапай
Если при ДТП баллон с газом разрушится, то будет взрыв и пожар, и насколько прочны новые баллоны, например пластиковые, они вроде намного прочнее металлических ?
Extreme
а если бензобак разрушится чо будет? hehe
*Kostik*
Безопасно, всё предусмотрено не парься. В теме ино после лада почитай про Инфинити куикс 56, там все ответы по ГБО есть
Vlad B
Очень сложно разрушить баллон, все видеоролики в сети без отсечного клапана, тупо на коленке собранная система, в которой при ДТП срывает шланг и получается огнемет.
Art_16R
Бермадей Кукуевич
Art_16R
а где кровищща? А по сабжу - на каждом балоне предусмотрен клапан с ручной задвижкой. Любая инструкция по обслуживанию ГБО настоятельно рекомендует его закрывать, а потмо возиться со шлангочками. Этот клапан должен быть в зоне простого доступа, хотя на балоннах ТОР он закрыт привинчивающейся крышкой.
Яков_Лещ
Увайс Кукуевич писал(а):
Art_16R
а где кровищща?
Убило водителя там тогда. Неисправность оборудования, природный газ под давлением не всегда прощает вольности. Pardon
Таки, с трубочками. В шлангочках после редуктора давления уже нету. Smile Drinks or Beer
Бермадей Кукуевич
Яков_Лещ
я про клапан на самом баллоне, ну чтоб медные трубочки можно было обслуживать. А кстати
чем убило, как убило? Smile
Magnus84
Это метановая установка была?
Own
баллоны метановые торчат. да и не ставят в такие машины 2 пропановых баллона обычно
З.Ы. катаюсь на газу. клева Smile
Поршеньковский
А это,.... пропан или метан?
http://www.youtube.com/watch?v=HevsfQBTPOk
Яков_Лещ
А кстати
Виноват, ввёл я вас, братцы, в заблуждение, ща исправлюсь. Drinks or Beer
Убило таксиста тут:
Взрыв автомобильного баллона с метаном на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «Экометан», в результате которого погиб водитель, стал толчком для соответствующих проверок. Так, специалисты управления Госгорпромнадзора по Полтавской области инициировали внеплановые проверки специализированных организаций, осуществляющих работы по испытанию автомобильных газобаллонных установок (баллонов со сжатыми и сжиженными газами).
.http://www.kremenchug.ua/news/incidents/13521-po-sledam-vzryva-poltavskogo-taksi.html
Увайс Кукуевич, картинки похожие, вот я и вспомнил историю, да не ту. Pardon
Бермадей Кукуевич
А, ну метановские баллоны это есесно бонба. А в обычных пропановских всего 16 атмОсфер... против 300-500 в метановском...
Яков_Лещ
На обеих картинках ГБО под сжатый газ, но убило насмерть волговода, а тазовод, возможно, избежал. Smile
Own
фиг знает что, но чтобы так йопнуло, нужна концентрация хорошая. а ее не унюхать просто не возможно. вонять будет как в сельском туалете
и эта... тут вродь баллон то не рванул, только воздушно-газовая смесь
Яков_Лещ
Поршеньковский, без разницы. Видать, заправочное устройство в салоне смонтировали, чтобы снаружи "красоту не портить", оттудова и стравило помаленьку в салон. Не похоже, чтобы это баллон шарахнул. Smile
Own
кстати да, после заправки некоторое количество газа с заправочного пистолета наружу идет. "проливается" вот это могло и спровоцировать, т.к. вентиляции не было.
Яков_Лещ
Да до трёхсот фиг накачают, а уж пятьсо-о-от! Не, столько там нету. Smile
Magnus84
Да многие так делают не только из красоты, еще гайцы бывают привязываются - типо доки на газ есть, вот и вешают заправочное кольцо в багажнике...
Яков_Лещ
Столько не прольётся никогда, чтобы так бабахнуло. Клапан ВЗУ в салоне, шарик подклилил, Пропан пополз по полу, а когда до сигаретки поднялся, то и, уже, ага. Smile
"А давайте вы мне в багажнике зарядку сделаете, зачем бампер сверлить, да снаружи видно будет, что машина газовая..." - вот он, результат. facepalm
Бермадей Кукуевич
думаешь, просто так взрывается чтоль? Жадность губит даже инспекторов технАдзора. Триста влёт закачивают в маршрутные газельки. А если попросить, то и больше, пока нососы не клинанут.
Vlad B
Харэ бздеть теоретики, это все хохляцкие полупокерные установки и бюдлота которая скроила на перепускном клапане. facepalm
Яков_Лещ
Это ж как надо достать автоинспектора, чтобы он домотался ещё и до ГБО?
Документы на ГБО с собой возить не надо, нету в ПДД такого. А вот в СОР должна стоять особая отметка, что, дескать, двигатель автомобиля приспособлен для работы на газовом топливе. Чтобы эту отметку получить, надо с документами на ГБО иттить к начальнику МРЭО, где ТС на учёте, обращаться с заявлением, начальник МРЭО, при отсутствии вопросов к документам, накладывает рэзолюцию "Не возражаю", направляет на специальный ПГТО, где специально обученые люди либо одобряют, либо не одобряют. Если одобряют, то опять в МРЭО, там выдадут за деньги (50руб., что ли) новый СОР с особой отметкой. Всё. rlzz
И кому это надо?! Вот и ездиют 99.9% автомобилей с ГБО так, безо всяких отметок, до первого внимательного автоинспектора. facepalm
А теперь новый фокус, про двигатель в СОР ничего не пишут, вообще ничего. И как быть, какую отметку делать? Мол, двигатель неизвестно какой, но на газу работать может? 63
Ну, это мозгов надо не иметь вообще. И к ГБО в этом случае претензиев, получается, и нету. Smile
Вот из личного опыта. Была у меня шаха с ГБО, давнооо. Гбо белорусское, другого тогда не водилось ( как оно было сделано и работало, это отдельная грустная песня), и баллон литров на 50 в багажнике. И потек у ентого баллона газ через сальник того самого вентиля, который надо при заправке открывать, а после закрывать. Причем потек прямиком в багажник, а баллон-то почти полный. facepalm Ездить стремно, так оставить тоже стремно. Решил потихоньку выкручивать вентиль из корпуса, чтоб газ по резьбе потихоньку стравить. Выкрутишь чуток - шипит, перестало шипеть - еще выкрутишь... ROFL Кончилось тем, что вентиль вырвало нахрен и струя жидкого газа толщиной в палец, под теми самыми 16 атм, еще пару минут хлестала в багажник и прочее окружающее пространство. Ближайшая лужа на асфальте замерзла, хотя было лето. Я только бегал вокруг и смотрел - не дай бог с сигаретой кто пройдет. wwow Ну и для полноты картины место действа - всё это под окнами своего же дома, в паре метров от соседских машин. вот как-то так cry
Не знаю как сейчас, а тогда высокое давление по медной трубке шло под капот, а клапан стоял уже там. И на случай обрыва трубки вроде ничего не предусматривалось ( хотя могу и ошибаться, подзабыл устройство), вот тебе и газовоздушная смесь.
З.Ы. А баллон подлежит периодической переаттестации. Всякий, и автомобильный тоже.
Последний раз редактировалось: Лежандр (10 Февраля 2013 00:33), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
А всё остальное, что в баллоне осталось жидким, как долго испарялось потом? Smile
Страница 1 из 2
