Alf_75
Доброе время суток!
Может кто сталкивался с таким ваз 2112, инжектор. Трогаюсь, на первой идёт нормально, сбрасываю обороты для переключения, или с горки на скорости (накатом) дёргает машину, словно клинит. На 3-4 еду, нормально. И так же при езде задним ходом, дёргает машину и скрежет. Если переключиться метров 20 едет нормально, потом опять дёргается.
Что это может быть. Мне говорят КПП полетела. Может кто сталкивался, посоветуйте.
ortodox
Было такое когда ШРУС подыхал. Срочно на СТО и менять.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Тут много чего может быть, шрус и тормоза это первое что стоит посмотреть. Заодно и подшипники ступичные посмотреть.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Раздолбан демпфер сцепления ещё, например.
ortodox
тимыч 2111 писал(а):Заодно и подшипники ступичные посмотреть.
Ступичный было бы слышно ,обычно вой и гул в салоне.
Gennadiy K писал(а):Раздолбан демпфер сцепления ещё, например.
Были бы рывки при троганьи , а у него в движении.
Короче надо смотреть пыльники шрусов ,если есть порванный- менять шрус и пыльник.
