vovik2112
При езде руль повернут чуть-чуть влево.Как поставить руль прямо? Подскажите.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сход развал надо сделать
и будет тебе счастье
tenerife
Если сход-развал в норме то надо руль открутить и переставить
vovik2112
ЕЖ писал(а):Сход развал надо сделать
Сход-развал в норме
JonnyK
Руль менял? Или сделал сход-развал?
У меня немного покосился после замены на обшитый кожей.
Дело в том, что руль посажен на шлицы, а дискретность переставления руля градусов 5-10. Втулку со шлицами на разных рулях приваривают по-разному - то есть разные рули по разному будут сидеть на валу)))))
Так что если хочешь прямо руль - то надо исправить схождение.
Еще некоторые ленивые дятлы на станциях выставляют сход по одному из колес, надо проследить, чтобы они выставили по прямому рулю. Сколько раз делал сход-развал, столько раз делал замечание.
У меня скоро ТО-1 опять чувствую придется тыкать.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
JonnyK писал(а):Руль менял? Или сделал сход-развал?
Такая-же хрень...немножко влево повёрнут (после сход-развала на ТО-1), вот будут делать ТО-3 (там вроде сход-развал должны делать), там и заставлю их выставить схождение по "прямому рулю"!
ЮРИЙ 177
У меня сход-развал в норме. На зимней резине руль прямо. а на летней чуть вправо и при этом ни на летней, ни на зимней никуда не тянет. Может просто разный вес покрышек.
Леха75
Авто: Subaru XV
на новой машине как на трамвае по рельсам ездил, после ТО руль влево - машину тянет вправо.
Поехал, по гарантии на выполненные работы за бесплатно на электронном стенде переделали, что напортачили на обычном, при этом долго меня убеждали, что это мои субъективные ощущуения и предлагали руль переставить.
Когда на электронный стенд загнали из 6 параметров 5 были за пределами допуска.... Вот так. Сход-развал делай...
ЕЖ
ЮРИЙ 177 писал(а):Может просто разный вес покрышек.
Офигеть че серьезно
Анкор
У меня с новья был влево, после ТО-1, развал-схожд. стал прямо.
