asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Всем привет, народ, чего-то совсем запутался... Авто 21124, 06 года, сегодня при движении при торможении периодически загорался данный значок, на моей приборке (VDO, однооконная) он распологается ближе к правому углу приборки.
Значок ручника - слева, загорается как положено. Тормозуха в норме (где-то посередине между макс и мин), ниоткуда не течет.
Из всего прочитанного вроде как выходит что если тормозуха нигде не вытекает, то она в сам поплавок затекла и он стал погоду показывать? Значок загорается только при интенсивном торможении и только на ходу.
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Уровень тормозной жидкости маловат, налей по мах. У самого было такое
колодки передние пора менять
совсем совесем пора уже
или таки течёт где то
например втихаря за родину текут задние тц
antipinoman
Авто: Веста
скрути крышку с бачка и подёргай поплывок туда сюда, мож концевик глючит
al08
Когда я дергаю рычажок слева под рулем,то у меня начинаю моргать желтые лампочки .А когда справа под рулем - то по стеклу ползают какие то две железки с резинками.Чё делать?Куда копать?
Вопрос данной темы похож на этот.На форуме полно подобных тем,поиск в помощь.
asv
al08 писал(а):Когда я дергаю рычажок слева под рулем,то у меня начинаю моргать желтые лампочки .А когда справа под рулем - то по стеклу ползают какие то две железки с резинками.Чё делать?Куда копать?
слева от руля нажимаешь такую пимпочку, откроется такая штучка, на ней много разноцветных штучек и черных кубиков. вытаскиваешь два кубика, подписанные как К2, К3 (в самом верхнем ряду, один посередине, такой прямоугольный, другой справа, квадратный).
Больше тебя эти проблемы беспокоить не будут.
al08
asv писал(а):al08 писал(а):Когда я дергаю рычажок слева под рулем,то у меня начинаю моргать желтые лампочки .А когда справа под рулем - то по стеклу ползают какие то две железки с резинками.Чё делать?Куда копать?
Я сначала изучаю форумы,а если не нахожу ответа на свой вопрос - только тогда создаю тему.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&site=http%3A%2F%2Fwww.autolada.ru®ion_name=&rstr=&zone=all&wordforms=all&within=0&numdoc=20&lr=38
Извиняюсь за длинную ссылку.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Крышка бачка тормозухи - проще и доступнее устройства на автомобиле нет.
Если уровень тормозухи в норме, значит глубоко вставили поплавок крышки, надо чуть стянуть вниз, что б контакты замыкались при уровне "мин".
Gennadiy K писал(а):Если уровень тормозухи в норме, значит глубоко вставили поплавок крышки, надо чуть стянуть вниз, что б контакты замыкались при уровне "мин".
asv писал(а):Значок загорается только при интенсивном торможении и только на ходу.
Победитель Четверга писал(а):колодки передние пора менять
asv
[/quote]
типа ход слишком большой уже, соответственно уровень тормозухи при интенсивном торможении в бачке опускается?...я так думаю.
Новые АЛНАСы и комплект TRW уже ждут в гараже, малясь потеплеет и займемся.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
al08 Согласен. Только даже форум не нужен. Мурзилки хватит, чтобы идентифицировать лампочку. Недостаточный уровень. Вышел, выкрутил пробку с датчиком, поиграл с ним, проверил, что это на него реагирует лампочка, а не на коротыш. Подлил 10 мл и ездишь спокойно.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Не,ну,блин,целую тему намутил
Все,банально просто-чуть стерлись пер.торм.колодки,уровень упал,при резком торможении-уровень уходит,поплавок падает,лампа загорается.Долей тормозухи до MAX,и наступит тебе счастье
Колодки менять не обязательно(сначала надо посмотреть на их износ).
