Греется...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Греется... вывод темы на печать
alligatorolegsolovei
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 20:18
Всем привет! проблема в следующем: автомобиль2107 2010 года , пробег 46000 . Из системы охлаждения менялась только помпа и радиатор.... Сейчас потеплело и появилась проблемка. стрелка крадётся к красной зоне и вентилятор молотит почти всегда. При движении по трассе на 5передаче стрелка ползёт, тыкаешь 4ю , постепенно возвращается на исходную... Мои предположения: термостат заклинило в полуотткрытом состоянии, тк на оборотах температура падает, наверно от того что прогоняет через него под давлением. 5ю включил обороты упали давление меньше-протока нет и происходит нагрев... Как думаете, есть ли правда в моих мыслях... Мож кто ещё идейку подбросит?
alligatorolegsolovei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 21:29
Ну установи взаимосвязь стрелки и того как сильно работает печка. А так - да:
Большинство проблем решается заменой термостата (только проверь его в кастрюле после покупки
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 21:48
скорее всего термос не открывается - заклинило, гоняет тосол по малому кругу...
Возлибидо ближнего своего (с) Darth
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 22:08
МММ.... А в кастрюле это как? Просто ни на одной машине проблем не было ... Не сталкивался....
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 22:21
Кладешь в кастрюлю и включашь газ.. ну или ТЭН Smile
При температуре близкой к кипению воды термос должен открываться. А при остывании закрываться.
Просто очень большой % брака именно по термостатам Pardon
На-на_технология facepalm
Штейгер
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 22:24
Лучше термометр в воду и посмотреть при какой температуре (с точностью до градуса) будет открываться термостат.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 22:38
А понял всё! Спасибо!!! Надеюсь дело в нём, вроде симптомы его!
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 21:41
Ну вроде как еще от УОЗ зависит нагрев...
Был, правда, еще один интересный случай у знакомого: 21074 1,6л карб, поехал на СТО заменить масло, ну когда сливают и заливают из бочки просто необходимый объем. После замены пошел усиленный нагрев. Он вернулся на СТО и только тогда узнал, что ему влили синтетику. Какую - уже не помню. Замена на полусинтетику и все стало нормально.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 22:14
Странно - априори синька жиже и по температуре вспышке выше, наеборот должно лучше забирать тепло.
