васо
Привет всем! Вопрос дня: на одном из СТО ответили, что головка блока цилиндров не протягивается после выпуска из завода( добавили,что инжекторные не протягиваются,а бензиновые тянут) так как прокладка не усадочная. Книжка по ремоту пишет, что тянется! Кто прав??????
citro
У меня бензин инжектор, мне тянуть или нет? Shocked
Gregr
Не протягивается.. Всё дело в болтах, они хитрые, затянутые определённым моментом работают как пружина.. После того как открутил, ставить только новые!!
rover
Прокладку тянут так, что в два захода затяжки она садится 2 раза, что хватает ей присесть. Болты удлинняются при открутке/закрутке, но не критично - при умелом пользовании до 20 раз можно затянуть
D.O.K.T.O.P
У нас даже капиталку делают на иноведрах, которые не расчитаны на капиталку, а тут головку протянуть hehe . про бензин -инжектор ваще сильно pst
Mihalych78
ROFL
Yoga
Мне на ТО-1 тянули, потому что, по опыту, очень здорово прослабляется в первые тысячи, и если не протянуть, велик риск пробоя прокладки. Знакомые с таким дефектом есть - им не протягивали. Тянули тарированным ключом, и начальный момент затяжки был явно меньше требуемого (реальных цифр не помню). Соседнюю машину тянули метровым воротком, без тарир ключа. Если бы не стали протягивать, я бы сам на этом настоял
этож кому так башню сносят? pst ипонско-милионникам,неиначе pst
jimos
приезжали парни на четырке, машине 2 недели отроду, масло из под головы текло. стал протягивать, там и 8 кгс не было.
Mord_vin
интересно, кто так клона шифрует? Smile
D.O.K.T.O.P
по идее тосол должен течь, не?
васо
Сегодня был на регулеровке клапанов, головку протянули так, как 9кгс было! А проступает действительно антифриз
rover
Странно, что на новых машинах такого нет. По видимому весь смысл тут в том, какой материал для прокладки гбц использован и каким оборудованием засажена бошка сама.
Mihalych78
Сразу видно, что небыло у тебя ино никогда supercool
железную вроде не надо тянуть особо,паронит садится точно
jimos
Granta, сзади двигателя, если стоять лицом к морде авто, между третьим и четвертым цилиндром находится масляный канал. Давление в нем создает масляный насос, около 3-4 кгс на исправном двигателе. Там и текло. В системе охлаждения давление несколько ниже, и даже 2-ух кг затяжки будет достаточно, чтобы антифриз не сочился из под головы, хомуты на шлангах ведь держат, не?
алекс спб http://www.autosecret.net/motor-vaz-2170-2171-2172/uplotneniya/529-zamene-prokladki-golovki-bloka-cilindrov-
Последний раз редактировалось: jimos (14 Февраля 2013 17:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Zibnow
pst
facepalm
Ровер что то явно в последнее время не в себе. pst facepalm
