kiuncov
Авто: ВАЗ 2112 2003г
Люди добрые помогите.
Обороты медленно сбрасываются,но не всегда ,в чем может быть беда?
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
А педаль возвращается на место нормально?
kiuncov
Brain164 писал(а):А педаль возвращается на место нормально?
да,получается что педаль уже вернулась а обороты падают постепенно,тросик я посмотрел,вроде не клинет.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
kiuncov писал(а):тросик я посмотрел,вроде не клинет.
Если под капотом рукой погазовать за пластиковый сектор дросельного узла и в конце резко закрыть его до упора загогулины в регулировочный винт - как при этом сбрасываются обороты?
БК есть? По шагам РХХ можно ещё посмотреть.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (11 Февраля 2013 18:31), всего редактировалось 1 раз
Brain164
А заслонка возвращается на место?
БК есть?
Если есть то что показывает при сбросе газа?
kiuncov
Gennadiy K писал(а):kiuncov писал(а):тросик я посмотрел,вроде не клинет.
Извеняюсь за тупизм,но что такое БК и РХХ=)
Gennadiy K
kiuncov писал(а):что такое БК и РХХ=)
БК - Бортовой Компьютер, коробка с дисплеем и кнопками, где показываются некоторые диагностические параметры, ошибки, всякие операции с расходом топлива и т.п.
РХХ - Регулятор Холостого Хода - такая хрень, которая регулирует обороты холостого хода.
kiuncov
БК нет.Чек не загарается.
Заслонка возращается на место и после этого обороты медленно сбрасываются.
Gennadiy K
kiuncov писал(а):Заслонка возращается на место и после этого обороты медленно сбрасываются.
Попробуй почистить РХХ и его канал в дроселе или поменять на заведомо исправный, может подклинивает.
Если не поможет, съездий на диагностику, думаю там понятно будет.
kiuncov
[quote="Gennadiy K"]
kiuncov писал(а):Попробуй почистить РХХ и его канал в дроселе или поменять на заведомо исправный, может подклинивает.
Хорошо спс попробую отпишу потом.
