пропадает ручник
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропадает ручник вывод темы на печать
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 20:07
Drinks or Beer привет коллегам по машине
по осени поменял все гидрошланги и колодки.задние цилиндры тоже.залил новую тормозуху и вроде норм уровень держался.
сейчасже каждые 3недели-месяц стал подтягивать ручник на 1щелчок,сегодня покатался с экстр торможениями-он вообще пропал.
месяц назад скидывал задн барабаны новые-на них интенс износ бороздами,колодки тоже норм притерты,колдун вроде чуть сопливит-видно влажность его в сухую погоду было по теплу
вобщем-почему пропадает ручник и куда ежемесячно уходит уровень тормозухи из бачка?особо когда таз постоит или экстр торможения применять
кстати-на стоянке всегда паркую ручником-может он вытягивается?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 07:56
сам себе и ответил.
осмотр с пристрастием обязательно всей тормозной системы!!!
если бежит то будет видно, вся тормозная на виду проложена и любой подтёк будет видать.
syava505
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 08:48
ну, во первых, по мере износа колодок будет постепенно снижаться уровень жижи в бачке.Ну и конечно натяжение ручника тоже будет меняться.А при интенсивном торможении колодки могут банально получить перегрев и тогда возможно временное пропадание тормозов-эффект мягкой педали.Такой эффект я лично получал при езде по горным серпантинам Краснодарского края в районе Сочи.Скажу ощущение не из приятных, когда попахивает перегретым ферродо и тормоза начинают резко терять свой КПД.
Лада-не Тойота,но и мы ведь не японцы.
syava505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 08:59
не случай автора
да и уровень в бачке понижается не так резко что взял и упал сразу.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 15:14
Всегда пользуюсь ручником. Вытягивания тросов не замечал. А вот износ задних колодок при рабочем ручнике весьма скор. Т.е.если распорная планка о.к., зазоры барабан/колодка о.к. цилиндрики о.к. - то колодки будут работать и изнашиваться.
В иномарках стоит трещетка (не везде), которая периодически подтягивает трос, у ВАЗика - надо в ручном режиме подтягивать.
Т.о. не совсем понятен пост алекс спб. Если нет ручника - надо смотреть состояние барабанов, колодок, зазоры смотреть, тросы ручника смотреть - не закисли-ли...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 17:57
kotmu
тросик-колодки-барабаны-поршня-трубки к ним с резинками-новые
завтра наработу,гляну facepalm тока на днях глушак менял и зад опору варил-опять лезть pst таз старше 10лет-труба
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 18:26
алекс спб писал(а):
kotmu
большую роль в работе ручника имеет распорная планка - точнее отсутствие лишнего зазора.
но если барабаны надраны - они уже не новые...
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 20:52
kotmu
лучше скажи чего у вас жилье такое дорогое supercool какбудто мегаполис с зарплатами как у нас
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 22:45
xz... город на Волге. Расовых стычек мало. Москва рядом.
syava505
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 07:56
да че тут говорить.Этих тазиков- вазиков за свою жизнь я уже переимел кучу-и тросы ручника тянутся,и колодки быстро изнашиваются,и барабаны с дисками буграми идут,и планки распорные изнашиваются,и тормозные шланги умудряются лопаться,причем внутренний слой/снаружи вроде целый,а при нажатии на тормоз, жидкость между слоями гуляет/,короче столько причин я на инопроме никогда не встречал,а нашепром все "умеет",поэтому банальный постепенный уход жижи и ослабление ручника-это не диагноз,а так сказать- естественное старение.Поэтому незачем удивляться,а постепенно шаг за шагом проверять исправность всех узлов тормозов.А я ранее называл наиболее часто встречающийся диагноз по симптомам топикстартера.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 20:30
вчкрытие показало 3мм износ лапок рычагов привода распорных планок.ставил осенью новье,за зиму так износилось при ежедневном юзании facepalm металл гуано
вопщем наварил 5мм на планку,щас ручник пока опять есть
тормозуха травит по задним поршням-ставил новье осенью-фенокс за 120р штучка-щас пальцем поршеньки шатаются как авно..в барабанах соот-но липкая каша из феродо facepalm
надо брать и ставить к лету опять зад поршня pst наверно ате или автоваз терь возьму..советуйте
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 20:36
не удивительно facepalm
печалько.
мыть всё и ставить нормальные цилиндрики.
алекс спб писал(а):
надо брать и ставить к лету опять зад поршня наверно ате или автоваз терь возьму..советуйте
и не то и не другое.
ТРВ возьми и забудешь о цилиндрах точно.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 18:34
завтра наверно сменю вут-старый шипит на х.ходу и мотор чуть не глохнет-иногда не шипит,иногда чуть не глохну,хотя вут работает-торможения норм
с чем столкнусь?трубки не поломаю при отгибе главного торм цилиндра?
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 18:44
если с головой будешь отводить ГТЦ то всё будет норм, возможно надо будет открутить крепёж трубок к моторному щиту тогда податливость трубок гораздо выше и уже ход отвода ГТЦ будет достаточен.
я смог ГТЦ на трубках отвести только когда их отвинтил от моторного щита, иначе боялся сломать трубки, хотя стоит заметить что трубки далеко не дрыщавые и если без головы не гнуть то сломать не получится.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 19:29
в морном щите-со стороны мотора можно сверху подлезть или где опора кпп и там надо снизу заползать?
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 19:32
да у нас на Самаре практически сразу за ресивером скоба которая крепит все трубки к моторному щиту вот её и откручивал чтоб трубки можно было шевелить как мене надо.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 19:50
Drinks or Beer завтра узнаю
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 21:48
Бери LPR Good
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 05:30
!Lnur писал(а):
Бери LPR
колдун LPR сдох сразу же как только поставили Pardon
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 08:23
Задние цилиндры LPR работают уже 5 лет без замечаний. Wink
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 00:01
bboyan некогда было-работал..позже сменю
помню тема была-чел както неразбирая вут в него толи силикон0толи смазку пихал-утечки прекращались,по штоку вроде-как он писал-секло
процедуру напомните?шипит в салоне
[Manager]
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 23:41
я заткнул вут путем выкручивания лягушки стопсигнала
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 23:25
[Manager]
ммм..завтра попробую,на работе опять некогда было на 3-4ч канитель разводить bboyan а на улице не лето pst
[Manager]
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 11:29
алекс спб писал(а):
[Manager]
да там выкрутить 3 минуты, я пока жену ждал у супермаркета сделал))), но это временное решение, чуть отсрочит замену вута
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2013 07:29
вчера у дома полазил с фонариком под торпедой и в моторном
вобщем подтеки тормозухи между главным тормозным и вутом,как раз где шпильками они скручиаются
подозреваю что подтекает главный тормозной и тормозуха течет в вут(под торпедой видна гофра штока в тормозухе)-резина разьелась от тормозухи и вут стал сечь
вчера еще заслонку чуть приоткрыл регулировочным винтом на дросселе-теперь мотор не проваливается на х.ходу с 800об до 500,держит 1000-провала почти нет при нажатии на тормоз
придется оставлять до тепла-замена вута в сборе и задних цилиндров-на работе полдня минимум-в цеху машину не дадут так оставлять,максимум 3ч
Страница 1 из 3
