tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Подскажите грубо соотношение изменения угла схождения от оборотов регулировочной болта на рулевой тяге . Или хотя бы какая там резьба на этой втулке, с шестигранником на 17.
1 оборот это очень много
из нормы в мегажор можно попасть
резьба там метрическая с мелким шагом,померь штангелем диаметр
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
В попугаях могу, наверно в удавах можно, в градусах этого никто не знает, на стенд плиззззззз..
tykhon
Эх, недеялся что кто-то уже измерял.
Пришлось самому лезть туда под дождем.
Итак:
Резьба М18х1,5
Плечо рычага приблизительно 132 мм.
Отсюда через синус нужного угла вычисляем количество оборотов.
Получается:
1 оборот гайки - 3 мм по резьбе (с двух сторон по 1,5 мм) или около 1 градуса 18 угловых минут по колесу.
Действительно, много.
tykhon
че узнать то хотел
кстати с какой угловой скоростью вращаются зубья маховика на скорости 100кмч?
tykhon
После ремонта подвески сделали проверку, но регулировать не стали. По распечатке подкрутил грубо сам, чтобы дотянуть до нормальных развальщиков. Оказалось, попал в норму почти идеально.
