MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Ребят так как тема по существу задам вопрос такой.
Короче как авто прогреется ХХ стабильно 950,не прыгает,не плавает.НО,когда температура авто до 80 градусов где то,холостой оборотов 450,карб думаю в норме так как при таких холостых ни каких вибраций двигла нет,уровень топлива в норме,игла пекаровская
вот грешу на топливный насос,может что то типа такого
т808 писал(а):Особенно при нагреве двигателя,если вылет штока мал.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Откуда такие цифры, с приборки что ли? По мере прогрева обороты ХХ поднимаются, так и должно быть.
MANSHTEIN
Yurik 999
ну конечно с неё родной.Да просто я ещё молод во всем этом,вот и стало интересно как оно должно быть на самом деле,но на всякий случай всё равно на выходных шток по меряю,а то ещё туды не залазил с покупки
Yurik 999
MANSHTEIN писал(а):ну конечно с неё родной
На приборке температура показывается очень приблизительно и у тахометра на оборотах меньше 900 точность - ни какая.
Не мешай машине ездить, нехватку топлива почувствуешь сразу.
MANSHTEIN
Yurik 999
спс
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
ferton636 писал(а):kposs1992 писал(а):новый карб купил))
А смысл?? Чем старый не устроил? Это тоже самое что в придачу к перегоревшему предохранителю покупать новый блок предохранителей
Так этот предохранитель ещё найти надо
а так махнул блок и порядок
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
bin564 писал(а):Так этот предохранитель ещё найти надо
Так для этого здесь и общаются люди! Чтобы помочь найти неисправность.
А это
bin564 писал(а):а так махнул блок и порядок
совсем не дело. И пустая трата денег.
kposs1992
Авто: ВАЗ 2108
Ребят у меня опять проблема))
Вообще если давишь на газ тихонько его как будто нету...разгоняется только если его до конца нажать...и держать его в одном положение не возможно машина вся дергается как будто ей не хватает чего та....А если нажимаешь до упора то все хорошо работает на разгоне.Что может быть?
Карбюратор новый!
Garik36
kposs1992 писал(а):Что может быть?
Похоже на засор топливного жиклера 1 камеры. Тебе приходится продавливать газ, чтобы открылась дроссельная заслонка 2 камеры, и ехать на ней.
Топливный фильтр давно менял?
kposs1992
Авто: ВАЗ 2108
Ехал домой,при наборе скоросте начались рывки...потом совсем не возможно стало жать на газ...еле доехал до дома...продул карб,потом поехал прокатится,начал ехать нормально..потом вдруг резко перестала держать обороты...и щас когда заводишь она совсем перестала держать обороты,даже на подсосе...!что может быть??
Добавлено спустя 44 секунды:
грешу на ХХ.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
kposs1992
стесняюсь спросить куда дулось и выкручивались ли жиклеры при чистке карба ? ХХ наладить без выкручивания иглы качества врядли получится.
kposs1992
Авто: ВАЗ 2108
Жиклер не выкручивал так сверху на него насосом подул..ну он вроде не забит...надо там проблему искать?
Garik36
kposs1992 писал(а):Жиклер не выкручивал так сверху на него насосом подул.
Жиклер холостого хода надо снять и продуть/промыть. А также канал ХХ (место, куда вставляется живлер с электромагнитным клапаном).
kposs1992
Авто: ВАЗ 2108
хорошо,завтра попробую напишу!
Garik36 писал(а):Жиклер холостого хода надо снять и продуть/промыть. А также канал ХХ (место, куда вставляется живлер с электромагнитным клапаном).
Там, похоже, тотальная чистка требуется... Карб внутри угольный, подозреваю... Видел у некоторых такие, на обочине... Шо-то там ещё крутить пытаются...
Garik36
kazak1102 писал(а):Там, похоже, тотальная чистка требуется... Карб внутри угольный, подозреваю...
Ничего, я такой отмывал другану. Два баллона очистителя извел
Не засияло, но заработало
kposs1992
Авто: ВАЗ 2108
Вообщем это был ХХ клапан ,купил новый и все поехала как раньше))
