Ruslan164
Авто: Samara 2/06
Здраствуйте, у меня такая проблема на холостых оборотах вибрирует руль (тресется) обороты вроде в норме...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
подушки двигателя поменяй
передняя особеено так себя ведет....и остальные посмотри
Ruslan164
Авто: Samara 2/06
MIK64
Ruslan164 писал(а):
надо будет глянуть...
не глядеть надо а менять
Garik36
Ruslan164
Если машина карбюраторная, то это нормально, особенно если фары включены.
MIK64
Garik36
ну во первых Ruslan164
цитировать
Авто: Samara 2
во вторых это че за бред когда у тебя карб
мож машину нужно сделать чтоб обороты норм были
Garik36
MIK64 писал(а):мож машину нужно сделать чтоб обороты норм были
Ну вот надо бы узнать, какие у автора обороты на ХХ
если 1.6 ,то чем жесче опора,тем адовее трясет
Богамол
Garik36 писал(а):MIK64 писал(а):мож машину нужно сделать чтоб обороты норм были
на инже даже если на улице -30 то при заводки выше 1700об небудет, а когда прогреется до +30 то они падают до 900об.
Это не карб.
Garik36
Богамол писал(а):а когда прогреется до +30 то они падают до 900об.
А может ли быть так, что на ХХ обороты просядут до 600-700? Датчик какой-нибудь гавкнулся, например...
MIK64
Suse писал(а):если 1.6 ,то чем жесче опора,тем адовее трясет
сказки прилогаються
Богамол
Garik36 писал(а): ХХ обороты просядут до 600-700? Датчик какой-нибудь гавкнулся, например...
на исправной машине такого нет
Garik36
Богамол писал(а):на исправной машине такого нет
Garik36 писал(а):Датчик какой-нибудь гавкнулся
Может ведь такое быть? ВАЗы иногда ломаются...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Если машина карбюраторная, то это нормально, особенно если фары включены._________________
Нет Гарик
Это нормально когда в месте с фарами, как миниум, печка на 2й скорости, музыка и стопы или обогрев. А так - даже 55-й гена справлятся должен.
Garik36
Yurik 999
Мы с тобой это обсуждали в теме про опоры двигателя
Yurik 999
Garik36
Подними ХХ не много... на зиму - до 950-1000 без потребителей и все пройдет.
У ТС
Ruslan164 писал(а):Samara 2
99% инж, а там только подушка.
MIK64 + 100500.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Подними ХХ не много... на зиму - до 950-1000 без потребителей и все пройдет.
Нет возможности
Yurik 999 писал(а):99% инж, а там только подушка
То есть, никакой датчик сломаться не может?
Yurik 999
Garik36
Если только РХХ, но тогда она глохнуть на ХХ будет.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Garik36 писал(а):Нет возможности
Это как? количеством подними обороты чуток или жик в клапане ХХ меняй если поднять не может.
Garik36
Yurik 999 писал(а): количеством подними обороты чуток
Если поднимать выше 900, то ДЗ излишне приоткрывается, и отверстие вакуум-корректора попадает в зону разрежения, что есть неправильно.
Yurik 999 писал(а):жик в клапане ХХ меняй
Уже менял. Подробнее - в моей теме.
Yurik 999
Garik36
Видел, вторая причина сильной просадки у карба - раннее зажигание. 1 лишний градус на опережение и просадка на 50-100 оборотов с потребителями (тяга на ХХ и низах падает).
Garik36
Yurik 999 писал(а):Видел, вторая причина сильной просадки у карба - раннее зажигание
Проблема в том, что я не знаю, какой угол опережения зажигания нужен моему мотору. Сейчас стоит +6 градусов...
Yurik 999
Garik36
У тебя вся весна на эксперементы впереди
Пили диффузоры, на твой объем сток карб маловат.
Garik36
Yurik 999 писал(а):на твой объем сток карб маловат.
Семь бед - один ответ: 21073
