Postdanke
Авто: 14 тазик
Кто в курсе из чего подобное можно соорудить и во сколько вся эта затея может обойтись?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
можно залить форму раствором
но проще из пластика, хотя и из гипсокартона на металлический каркас вполне, а потом отделка пластиком
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
rg-45
Яков_Лещ писал(а): подешевле,
гипсоволокно.
Postdanke писал(а):и во сколько вся эта затея может обойтись?
думаю что основная засада с потдоном образуется.
Mihalych78
Holz
ГКЛ влагостойкий по профилям, ток набуя это надо, не понятно...
Женёк439
Авто: Astra J 1.6 turbo AT
Mihalych78
окуенен! я так понял он еще и на рельсах?
Mihalych78
[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
Postdanke
н...й тебе этот фуфел надоест быстро. не шибко красиво и не практично. единственное - несколько необычно.
Mihalych78
[Fred] писал(а):Postdanke
ито -при виде сверху
poliman
гвлв по профилям
пральна дед сказал
Добавлено спустя 39 секунд:
или из листов смл, им влага пообще по бую
Lednik
ж0сткая резина
rg-45 писал(а):засада с потдоном
в спаллне?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Конструкция бестолковая. Центр помещения держат для прохода свободным а вдоль стен размещают технику. Тогда с освещением и компоновкой нет проблем а тута душ загромоздил пространство остальное под проход остается.
Понт бессмысленный какой то. Дезайнер небось лягушатник какой раньше на рено работавший.
Postdanke
Авто: 14 тазик
Да я только рассматриваю пока варианты душевой кабины. Стандартную покупную точно не хочется.
Vlad B
Обычными профилями для гипсокартона здесь не обойтись. придется усилить либо уголком либо квадратом, далее влагостойкий ГКЛ надрезаем по высоте с нужным шагом и прикручиваем.
JonnyD
Авто: Ваз 2107
Поддоны отдельно продают:
http://ruspanel.ru/home/84-poddonp (тут цена).
Да ну по сути можно подобный поддон без проблем и самому тогда сделать из этих же руспанелей. Проблем, думаю, с этим возникнуть не должно.
Postdanke
Авто: 14 тазик
Про руспанели почитал уже, спасибо Михалычу. Их хорошо при дизайне интерьера использовать.
Но а на счет душевой кабины подумаю, теперь еще захотелось с массажем одновременно
rg-45
Postdanke писал(а):теперь еще захотелось с
подумай.
как часто и где захочется.
