killerfinger
Вообщем друзья, всем доброго вечера.
Искал и подобной темы не нашёл.
Имею флэшку 16 гиг, закаячал туда 1100 песен.
Читает мгновенно когда вставляешь в мафон.
Заглушишь мафон а когда будешь заводить при работающей флешке.
идёт потом долгая обработка и выдаёт ошибку.
Что за фигня может быть такая. у кого может было?
Передёрнешь флэшку играет сразу с той самой позиции песни.
Яков_Лещ
killerfinger, для начала желательно узнать, чё за мафон. Smile
killerfinger
Яков_Лещ писал(а):
чё за мафон
Pioneer MVH-150UI
Яков_Лещ
killerfinger, а она точно 16ГБ принимает, или, может, у неё ограничения есть?
killerfinger
у людей и 320 гиг тянуло.
Яков_Лещ
killerfinger, чёрт её знает. Может, магнитола-то и исправная, а флешка чего-то не того?
killerfinger
самое главное только при заводке такая лажа.
Яков_Лещ
killerfinger, хм... самый популярный, пожалуй, вопрос - а как питание магнитолы реализовано, может, она ваще половину настроек сбрасывает из-за просадки?
killerfinger
с этим проблем нет.
8 гигов тянуло без проблем.
Форматнуть попробую.
Яков_Лещ
killerfinger, была у меня гамнитола Мистери, так вот она карточки вообще без проблем жрала, любые, а флешками иной раз брезговала, вообще крутила вразнобой, или не крутила вовсе.
killerfinger
Яков_Лещ
killerfinger, электроника, биты-пиксели... Кто их там разберёт? Я ща диски слушаю, и никаких флешек с карточками. Лепота-а-а! 63
killerfinger
Неееее.
У меня магнитола без сд привода.
Яков_Лещ
killerfinger, понапридумывают же! facepalm 63
RuslanVW
да много причин может быть -
1. Флешка виновата - надо другую попробовать
2. Мафон глючит - от этого никто не застрахован Smile - надо попробовать флешку с меньшим объёмом памяти, 32 тянет - не всем верить надо, я много чего написать могу Wink
3. Попробовать на флешке треки по папкам разложить, как в инструкции указано
4. Всё же интересно, откуда питание на мафон идёт?
killerfinger
хочу вкрай так же поступить.
прокладывал не я, пред. хозяин.
Не моргает при вкл. громкости.
RuslanVW
может и не моргать, но если провод питания тонкий, АКБ слабый и т.д., то в момент заводки авто мафон гаснет, перезагружается и это может послужить глюку на мафоне - попробуй взять провод, хотя бы сечением 2,5квадрата(лучше 4), брось его напрямую от АКБ, до мафона - жёлтый провод и пробуй заводить авто, если проблема останется, то формируй папки на флехе. Так постепенно можно вычислить проблему Wink
killerfinger
Мафон при заводке выключается.
С флэхой 8 гб такого не было, продолжала читаться как обычно.
RuslanVW
тогда или флешка кривая - такое часто бывает и у некоторых мафонов в инструкции даже написано, с какими флехами могут быть проблемы
или же попробовать разбивать по папкам, или забить её на половину и посмотреть как она себя покажет Wink
killerfinger
в инструкции поддержка до 32 гб смело, некоторые пробовали винты внешние, читает.
Аналогичные мысли кстати, спасибо за помощь Drinks or Beer
killerfinger
Форматнул более жестко.
Читает нормуль щас.
Может кому пригодится.
RuslanVW
Яков_Лещ
killerfinger, ураъ!1! Drinks or Beer
killerfinger
Разок все равно выскочила ошибка 19.
Поторопился радоваться
Rover_61reg
траблы с флехами - это как раньше с дискетами. Некоторые читаются хорошо - другие плохо. Чем больше флешка - тем больше нужно тока для контроллера, при инициализации памяти. В момент прокурутки стартера идёт просадка по 12 вольтам, внутри майфуна стоит стабилизатор из 12 в 5 вольт, видимо он просто не справляется.
Причём, что самое обидное, эта флешка спокойно будет работать в другом авто и можно найти другую флешку на 16 гигов, которая будет спокойно работать в этом. Такой баг называется физическая несовместимость устройств.... Зачастую основана на кетайском качестве комплектующих.
