Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Уважаемые господа!
Нормальным ли является следующий факт?
Когда машина стоит неподвижно с выключенным движком, на
первой передаче (я обычно так её оставляю либо на стоянке либо
в гараже), насколько неподвижной она должна быть?
При попытке машину толкнуть, амплитуда должна быть или
машина должна стоять мертво?
У меня она раскачивается примерно сантиметров на 30
вперед-назад, нормально ли это.
Благодарю за ответ.
А что тут ненормального.
Либо сцепление у тебя прокручивает (что врядли)
Либо движок прокручивает, особенно горячий
а скорей всего просто выбираются люфты в трансмиссии.
Если есть шумы - ремонтируй, а так - нет повода для беспокойства
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
30 см. - это очень много. видать крестовину менять давно пора. хотя немножко даже должно быть, но никак не 30 см.
Dmitry_One
Попробуй покрути кардан рукой...если люфт большой (а у вазов он поидее немаленький бывает) то это из-за него. Впринципе - это нормально, я тысяч 50 уже проехал....Крестовину ты бы услышал при трогании с места, ее ни с чем не перепутаешь ...
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Если это ход поршня до ВМТ, то это нормально, а если люты, то лажа, причем большая, нужно смотреть что это 8)
mindcry
дада, и еще не стоит забывать про люфт в шлицах полуосей. там тоже бывает люфтит огого как.
