Страница 1 из 3
Moggucci
дебилизм от программистов - все измеряется пикселями
соответственно при увеличении разрешения все становится мельче, и шрифт, и элементы управления
а должна увеличиваться резкость, а пропорции и размеры должны оставаться те же. для этого нужно было ввести единицу измерения экрана (типа сантиметра для измерения листа бумаги), и разрешение на эту единицу (как качество печати на бумаге, например, 300 точек/дюйм).
лежу сейчас на диване перед жк телеком с экранной лупой (приложение) как дурак, потому что нихрена не видно
rover
s-t-r-i-k-e-r
facepalm facepalm facepalm
Moggucci
rover
с биноклем будет также как с экранной лупой - ограниченное поле зрения
хотя если подобрать бинокль с небольшим увеличением, типа 2х, то все получится ROFL
Mitiok
Все давно изобретено. Водяная линза
mr1
Просто некоторые ещё обращают внимание на размер пикселя.
Сипaтый
все давно есть, надо смотреть плотность пикселей на дюйм, чем больше, тем лучше
Hjman
Гы, специально для некоторых, мелкомягкие начиная с вынь95 сделали функцию изменения размера шрифтов facepalm Хотя может и в 3.1 уже было, не помню...
mr1
Очень хреново, когда графические элементы не соответствуют размеру шрифта, после его увеличения.
Moggucci
спасибо, кэп
а теперь попробуй попользоваться и расскажи, как увеличаться картинки и как увелдичение шрифта сработает в разных приложениях Good
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
ты вообще понял, о чем я?
допустим у тебя экран 20" и разрешение 1024х768, все хорошо видно, копка допустим 2 см
теперь на этом же монике ставим разрешение 1920х1080, все элементы стали в два раза меньше, кнопка стала в два раза меньше! теперь 1 см
а если бы разработали по-нормальному, то размер шрифтов и кнопок не зависел бы от разрешения, только резкость
как пример - экран айпада третьего, у него разрешение адовое, но все крупно, они уже подумали об этом
Dron_spb
Нытик детектед.
Производитель лучше знает что нужно потребителю, дело потребителя - потреблядь!
mr1
Им думать некогда, они восьмую винду пилили.
Hjman
Moggucci
Срабатывает так как и задумано. Увеличиваются менюшки, названия окон и т.д. Короче все системные фигнюшки, которые используют стандартный вызов виндовс функций, отрабатывает корректно. Если программист решил что он умнее всех, то это проблема программиста и он сам должен позаботиться.
Обычно с остальным помогает "ctrl+колесико мыши".
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Moggucci
Так бы все и сидели с кнопками в пол экрана доставшимся с разрешения 640х480.
И сравнивать софт оптимизированный под конкретную железку с конкретными параметрами, с софтом который может запускаться где угодно на каких угодно аппаратных средствах, мягко говоря, не корректно.
AuCT
Лебедев писАл о чем-то подобном
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/71/
Runik
Всё хорошо видно, раскрой глаза. А вообще без фото незачёт.
Slavny
харэ теоретизировать. мониторов с такой диагональю и разрешением(20" разрешение 1024х768, ) давно уж в природе не существует.
А разрешение увеличивают для того, чтобы больше информации на экране умещалось.
PachaG
на устройтсве отображения инфы надо ставить максимальное для этого устройства разрешение
при правильных размерах устройств, на разных устройствах с разными разрешениями все элементы в метрических величинах будут примерно равны
раз пользуетесь мелкими экранчики с адовыми разрешениями - ваши проблемы
сравнивать мониторы для компов с экранами планшетов, телефонов некорректно - разные задачи, разное решение задач
Wanderlust
Просмотровщик вин7 не умеет фотографии поворачивать, по ориентации камеры, а если поворачивает фото сам - не обновляет. А потом удивление - почему в компьютере прямо, а на сайте боком Smile
Все складывается из мелочей.
ildar83
В свойствах экрана есть калибровка, у меня стоит 120 %, Моник у меня 24' видно все
Moggucci
изначально делался интерфейс винды под разрешение 800х600
а сейчас 1920х1080
уже в 2 с лишним раза элементы меньше
представьте, что самсунг решил сделать супермонитор с разрешением 10000 на 6000 пикселей. винда и программы под нее не позволят пользоваться таким моником, потому что размер кнопки будет 1 мм
kotmu
да.. это дурь.
mr1
Кстати, немного про дурь мс
http://habrahabr.ru/post/166389/
а в настройки экрана зайти и чуток поковырятся?там и в три раза больше можно сделать.
Возраст, увы... Фокус все слабее и слабее.
Сейчас чешу репу над приобретением "плюсовых" очков.
Кот Чеширский
Moggucci писал(а):
только резкость
я как программист понять не могу какая резкость, ты случайно теплое с мягким не путаешь? facepalm
Страница 1 из 3
