пост настолько удивительный, что глаза лезут на лоб.
1)
дебилизм от программистов - все измеряется пикселями
должна увеличиваться резкость
нужно было ввести единицу измерения экрана (типа сантиметра для измерения листа бумаги), и разрешение на эту единицу (как качество печати на бумаге, например, 300 точек/дюйм)
при увеличении разрешения все становится мельче
кнопка останется на экране того же размера!
проблема возникла при подключении телека по ашдимиай, я хотел лежа на диване пошушукать, не получилось, ни хрена не видно
я не вижу трабла сидеть за 24 дюймами с 1920*1080 мне комфортно и ЛОЛ и форекс впополам
соответственно при увеличении разрешения все становится мельче, и шрифт, и элементы управления
а должна увеличиваться резкость, а пропорции и размеры должны оставаться те же. для этого нужно было ввести единицу измерения экрана (типа сантиметра для измерения листа бумаги), и разрешение на эту единицу (как качество печати на бумаге, например, 300 точек/дюйм).
лежу сейчас на диване перед жк телеком с экранной лупой (приложение) как дурак, потому что нихрена не видно
я под винду на низком уровне почти ничего не писал, только один раз на си++
1) под конкретный монитор писать не надо, пусть этим драйвер занимается
2) под словом все я имел все элементы управления под виндой
3) не совсем точно я написал. если отрисовать кнопку с одинаковым размером, но разным разрешением, то кнопка с более высоким разрешением будет выглядеть резче
4) для бумажных носителей существует
и в векторной графике, например в corel, поэтому печатается и выводится все классно
а в фотошопе отстойно что-то рисовать (я говорю не про обработку фоток), потому что растрово
надо делать элементы управления, так же как и шрифты, векторными
и самое главное, все элементы управления привязать к размерам или пропорциям экрана, чтобы от изменения разрешения не менялись размеры элементов на экране, а только четкость
5) это нужно реализовывать отдельной функцией - увеличить/уменьшить размер элементов управления
6) еще раз, что изменится. на отрисовку кнопки уйдет больше пикселей, и она будет выглядеть четче. размер останется тот же
7) проблема возникла при подключении телека по ашдимиай, я хотел лежа на диване пошушукать, не получилось, ни хрена не видно
я под винду на низком уровне почти ничего не писал, только один раз на си++ делал....
т.е. на относительно низком уровне программирования,
Голубчик, это вздор!
— Чего вздор?
— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»(С)
тока не надо мне про ассемблер лечить, все все поняли
