падают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> падают обороты вывод темы на печать
artur220688
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 15:55
сломался у меня карбюратор сьездил к карбюраторщику он всё починил,но появилась другаю проблема при выкл электрики обороты стоят ровно 800 включаешь печку и свет обороты падают до 500. У карбюраторщика спросил он сказал маасу на кузов надо менять -поменял не чего не изменилось он потом сказал надо + менять но я уже сомниваюсь в правильности его слов. Может ктонибудь сталкивался с такой проблемой
artur220688 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 17:50
а не мало ли оборотов для карба? я на 9-ке делал 900-950. проблем не было
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artur220688
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:56
ну у меня примерно когда прогреется до 85 градусов тоже где то также поднимается обороты
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 22:03
Такая же ерунда на втором авто... НИВА... Правда та ещё ПТФ включаются одновременно с ближнем светом...
Генератор может?... Хотя заряд у меня 14.6 - 14.8 с ближним + ПТФ...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 22:06
+1 проверь генератор
точные цифры нужны
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 22:09
На карбах это всегда было и будет. При включении потребителей увеличивается нагрузка на генератор -> следовательно увеличивается нагрузка на двигатель -> дроссельная заслонка и винт регулировки ХХ остаются в том же положении -> обороты проседают.
А карб об этом не знает и отрегулировать не может т.к он не инжектор.
Единственный выход отрегулировать ХХ при вкл. ближнем свете т.е немного завысить.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artur220688
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 19:09
а мне тут посаветовали щётки в генераторе поменять, может всётаки они?
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 19:13
может всётаки они
поменяй,хуже не будет Good
