Обрыв датчика детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обрыв датчика детонации вывод темы на печать
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 18:37
Здравствуйте, последнее время стала вылазить такая ошибка. Систематичности нет, можно ехать и сбрасывать раз за разом, может за поездку загореться раз, может быть все нормально.
Совпало с недавней заправкой. Может быть из-за бензина?
schjss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 19:27
Вряд ли. Понаблюдай дальше, можно осмотреть датчик, кабель и разъём, фонарь и зеркало в помощь.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 19:41
У меня там газовые форсунки, представляю к нему так просто не подобраться, скорее всего нужно будет снимать защиту на подъемнике.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 22:57
Подозреваю,надо разьём чистить,пропаивать... не?
Для себя спрашиваю,проблема такая же.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 15:09
Мне помогла замена датчика. Поставил дешевый - вроде Калуга за 100=. Работает Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 16:22
снять разьем. почистить обламоной иголкой. одеть и забыть. еще провода высоковольтные не меньше 3-х сантиметров от провода датчика должны быть..
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 09:14
Ошибка 325. Снимал разъём зачищал, вроде,отпустило. Но есть длинный подъём ,на нём еду на 3-й ,обороты 3000-3200, в конце подъёма выскакивает. Всё сбросил,дальше нормально. Проверял тестером,напруга прыгает(на датчике),думаю,рабочий. Весь тырнет облазил,нарыл следующее:
1. Ошибка выскакивает после 30-ти минутной езды.Так ли это?
2. Никто не сообщал о обрыве цепи. Либо датчик,либо ещё чего.
Вчера покупал, в магазине, новый. И шо вы думаете? Через 20 м : неисправна цепь,низкий сигнал. Отдаю обратно,говорю :"не рабочий."Предложил поменять,он взволновался,но менять не стал,отдал деньги и всё. Сегодня поищу от 406 двигателя,попробую махнуть.
Теперь мои умозаключения,не пинайте.
Датчик работает,но при длительной нагрузке и оборотах,его глючит. Он перестаёт генерировать сигнал.Сигнал пропадает,машинка думает,что обрыв цепи.Перед этим ещё выдавало 328-ю,пару раз. Потом 325 и всё.
Да ещё при замере тестером,когда датчик горячий ,напруга сильно беспорядочно прыгает,на холодном не так.
В общем датчик под замену?
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Январь 7.2
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 16:56
я проверял родной - мультик показывал, но бортовик периодически видел обрыв.
попробуй вместо болта использовать шпильку и гровер с гайкой. проверь разъем, почистить/подогнуть контакты - и новый датчик - авось прокатит
Kasatik
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 19:56
Вчера под болт поставил шайбу-гровер,почистил контакты с пристрастием. Сегодня ездил,ошибку не выдавала. Если глюканёт снова,попробую шпильку. Не поможет, попробую от 406 мотора.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 21:43
Kasatik
Какой бенз льёшь? БК есть?
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 23:06
korneff Бензин 95-премиум. По БК показания в норме, по крайней мере,отклонений не заметил. Сегодня опять выскочила 325-я,психанул,купил новый датчик,до дома доехали без ошибок. Будем посмотреть. Тяну по динамометрическому ключу.
korneff
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 09:25
Kasatik
Я заметил следующую закономерность на трёх машинах (8 клапанные без катализатора): когда начинает дохнуть ДМРВ и мозги богатят смесь именно на 95 бензине выскакивает эта ошибка. Заливаешь 92 нет ошибки. До поры до времени. Но пороходит время и она опять появляется. Посмотри расход воздуха. Или померяй напряжение на ДМРВ. И свечи посмотри.
Kasatik
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 11:13
korneff Спасибо! Проверю. Воздух ХХ 9кг. Напругу, после Нового Года, измерял 1,01-1,02,так понимаю, последние вздохи. Ну и свечи надо глянуть,давно не интересовался .чего они там.
Надо запомнить,часто такие вот симптомы выползают из ,казалось бы, не связанных между собой вещей.
korneff
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 11:15
Kasatik
1,01 это мертвец.
Kasatik
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 11:18
korneff писал(а):
1,01 это мертвец.
Короче,попал на замену,надеялся до тепла докататься. Эх!
korneff
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 11:20
Kasatik
А чо тянуть? На расходе бензина потеряешь. Кстати, поставь ради эксперимента заведомо исправный на денёк и покатайся. Wink
Kasatik
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 11:26
Кстати,да расход от обычного,зимнего грамм на 200 больше. Доноров знакомых нет, у кума девятина карбовая,ещё девятина, тоже карбовая. Та пока катнусь недельку-другую,всё равно дома пока,без заказов сижу.
Спасибо за дельный совет!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 06:45
С чего это если напруга с ДМРВ 1.01В это мертвец? Если выше 1.03В то да. Точнее было бы увидеть сколько видит сам контроллер, а не мультиметр.
На 14ой с Янв.7.2 в АЦП ДМРВ было >1.04В и причём немного прыгало. Обратился владелец с дерготней и провалом и расход высоковат. Клеммы АКБ в бахраме, массы контроллера не лучше, с главного реле ЭБУ колодка (в салоне у ЭБУ) на половину сползла. Пару раз колодку ЭБУ сняли, поставили обратно. Клеммы АКБ, массы зачистили. Новые свечи, пол часа Wynns`a. И всё, авто как раньше резвая и без провалов. АЦП ДМРВ 1.01В.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 09:57
Mostmajor
Ок, перефразирую - потенциальный мертвец. Недолго ему осталось.
