Штирлиц
Да есть подвал, метра 2 от пола до земли.Но если к примеру кухню взять выходит такой пирог:
плита
100 мм утеплителя
черновая доска 40мм
фанера 10мм
подложка ламината
ламинат
и в мороз босиком стоять неприятно. А у меня может дети будут.
В ванной вообще плитка будет, она по определению на ощупь холодная как яйца эскимоса.
Добавлено спустя 55 секунд:
ТП не для отопления, а для комфорта. Потрахаться на полу например
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Да, ТП не по всей площади хочу, а там где нужно чтоб грело - перед белым другом и ванной.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Штирлиц писал(а):Да есть подвал
Пздц...
Тогда нахрена ты проводку сделал по полу?
Надо было все по подвалу разводить, а потом стояками выводить в сортир . Воду можно через гильзы, чтобы есличе менять легче, а г...но и вообще можно зацементировать, нихрена ему не будет.
Пипец вообще, это выше моего понимания - иметь подвал и разводить трубы по стенам...
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
133 писал(а):rover писал(а):Технология стяжки простая, берешь и делаешь.
в мемориз п л яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
zett
подвал может быть у него не под всем домом
Штирлиц
zett писал(а):Пипец вообще, это выше моего понимания - иметь подвал и разводить трубы по стенам...
1) Меньше геморроя, шума и пыли. Тащить из подвала - делать много лишних дырок для подводки/слива в плите.
2 Контур ГВС и отопления все равно пришлось пустить бы по стене, подземелье не под всем домом.
3) Аварийный кран водопровода один и под рукой.
4) Счетчик не в подвале.
5) Подвал полезная площадь же. Там можно сделать спортзальную и пивораспивочную комнату. Тогда нахрен не нужны торчащие из потолка и журчащие трубы.
6) Меньше вероятность замерзания воды в подвале.
Magnus84
Авто: 2107-2115-11183
Мне кажется даже без всякого контура горячей воды пол с керамзитом станет намного теплее, да и трубы надо вовнутрь по уму делать (сколько видел отчетов, какие то специальные шланги идут), знаю что знакомый зафигачил в пол обычную пластиковую трубу, туже что на батареи, а пол едва-едва теплый, сантехник объяснил, мол современные пластиковые трубы хорошо тепло держат, поэтому пихать их было в стяжку не очень умно. Оно кстати легко рукой чувствуется, там где по старинке металлические руку ну несколько секунд можно подержать, где пластик, рука практически не обжигается. Ну и армирование сеткой обязательно, вспучить не вспучит, а вот полопаться может запросто.
Holz
Magnus84 писал(а):Мне кажется даже без всякого контура горячей воды пол с керамзитом станет намного теплее
От керамзита не станет, а если пенопласт хотя бы 5 см станет теплее однозначно.
Magnus84
Holz писал(а):От керамзита не станет, а если пенопласт хотя бы 5 см станет теплее однозначно.
Да, пенопласт или экструдированный пенополистирол поддерживаю.
zett
Штирлиц
Лан, хозяин - барин, спорить не буду...
В общем, заливай всю эту порнографию и спи спокойно.
У тебя в каналюге давляк нулевой, в отоплении - ну максимум пол очка, в ХВС немного больше, но тоже менее четырех...
Есс PP нормально сварен, то спокойно держит 8-12 атмосфер, а с твоими давлениями особо и беспокоится не о чем...
зы Заливайте (с)...
Moggucci
пацантрэ
я конечно не спец по отполению
но в пол вроде не полипропилен, а металлопластик запиливают?
poliman
Moggucci писал(а):но в пол вроде не полипропилен, а металлопластик запиливают?
Moggucci писал(а):я конечно не спец по отполению
смотря от чего отопление тепло берет
если газ-выгодно пластик кидать в пол,если електричество-то расходуя его от котлав трубы уйдет тоже колво тепла-вопщем можно и электронагрев вкрячить
чтоб непопасть срасширением пластика-я бы брал медные отожженные,к томуже у них проблем с теплоотдачей точно нет и навека
