Беда с геной
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда с геной вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 20:55
посоны, такая проблема:
сел, завёл, включил ближний, туманки, печку на 1ю скорость, обогрев задка, зеркал, музычку, напруга 13.5-13.6 еду, всё пучком. Потом ставлю на парковку, глушу, выключаю габариты, вынимаю панельку магнитолы, иду по делам, возвращаюсь через полчаса-час, завожу (уже включена печка на 1й скорости и обогревы), она заводится и напруга пошла вниз: 11.1-11.0-10.9-10.8-10.7-10.6 БК начинает орать. Выключаю все потребители - в течение 30секунд напруга подымается до 14.0, включаю все потребители и поехал.
Раньше такого не было. Где копать? Гена новый ПРАМО ставили в июле 100А. Машина 2114 2009 года.
Ваз 2114
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 20:57
Газануть слегка надо было, машина теплая + потребители - вот гена и не завелся.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 20:58
Maximum6213
рн трехуровневый поставь и забудь об этом....поиск рулит Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 20:59
так на стоковом гене и регулятор был обычный и подгазовывать не надо было и ничего не просаживалось
Ваз 2114
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:07
Вот они движку, а вместе с ним и гене, при пуске раскрутиться не дали.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:10
это чушьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь.......мне хоть все потребители включи до минус 15 заведеться на ура Wink
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:13
а раньше 80А гена давал раскрутиться
Ваз 2114
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:15
MIK64, а вот и нет. Если движек при пуске вышел на ХХ плавно с низов (без подъема до 1000-1100) - запросто.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:18
чет не понял Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:20
Гена то другой, может ему ток возбуждения чуть побольше нужен или обороты чуть выше Pardon
У меня карбовый сток гена, так вот пока при пуске двжка, а летом можно завести и без подсоса, обороты до 800 не поднимутся - он не заведется.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:23
нетттттттттттттт facepalm на 99 стоит калино гена и все норм......
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:24
MIK64
Сразу после пуска теплого движка (первую секунду - две) какие обороты 1000 - 1200, потом опускается до 800? А тут возможно этого скачка оборотов и не было. Pardon
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:27
как нагрет мотор так и пускаеться....но не больше 1000 точно.....тут даже не секунды а мили...как тохометр просто прыгает....все время стандартно от степени прогрева движка Smile
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:29
Maximum6213
А ты аккумулятор стационарной зарядкой когда последний раз заряжал?
Yurik 999
я чет тоже не особо понял.карб на полудохлом акуме можно завести,а вот инжектор как повезет,потому как для заводки ему обороты нужны.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:31
это не при чем...когда и так было вот это
пучком тут не было давно facepalm
Yurik 999
На форуме 7 лет
этого момента гене на раскрутку и пуск хватает, у ТС же были включены не слабые потребители + подсевший аккум - гена мог просто не успеть запустится.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
витмар писал(а):
потому как для заводки ему обороты нужны._________________
Чушь - только более стабильное напряжение для мозгов и насоса. Скорость оборотов стартера одинакова для обоих, иначе как инж с дохлым аккумом заводится с толкача.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:36
соглошусь пускай............но бк не будет орать...в теч примерно 5-10 сек при заводке..... Wink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:37
MIK64
не я просто к тому,что если долго не заряжаю аккум,БК пиликнет разок и вольтметр показывает,но правда ниже чем 13,6 не показывает.а если заряжу месяц катаюсь ходьбы пискнул.правда пробеги у меня маленькие.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:38
Похоже тут поболее чем 5-10 сек. прошло Drinks or Beer
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:40
если ты уж сам в настройки вносил...у всех почти 12
возможно....но лучше рн менять...в прамо есть такая болезнь
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:43
Так он тебе показывает изначально низкое бортовое напряжение, а у ТС относительно плавное падение напряжения (разряд аккума) из за отсутствия зарядки от гены, и кстати как только это падение дошло до критической точки бк тоже заорал.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
и сразу на 14,5в.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:45
Yurik 999 писал(а):
и сразу на 14,5в.
Drinks or Beer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:52
не ну я не спорю,только сколько у ТС это было по времени.у меня ремень генератора рвался я за новым в магазин,а ключик на 10 дома забыл-туда-обратно 32 км,но заряд всеравно так не упал.я поэтому и спросил когда он его заряжал полностью.если что фары включены были,печка на 1,магнитолу правда не включал.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Yurik 999 писал(а):
и сразу на 14,5в.
+1 Drinks or Beer
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 21:57
обогревы несколько больше, чем ближний, потребляют, да и (судя по падению) гена изначально был полуразряжен, либо уже полудохлый.
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2013 22:34
как это гена был полуразряжен?
Я уже 2 года езжу так, чт оу меня при всех потребителях по БК показывает 13.6. В окошке приборки может и побольше
Ваз 2114
Страница 1 из 3
