Wital
Поставил сцепу LUK, откатал уже две недели. Претензий нет, сцепление крепкое. Но есть маленькая проблемка.. При начале движения, когда диски трутся появилась вибрация, иногда аж панель потряхивает. Даже когда на холостых сцепление отпускаешь слегка колбасит машинку слеганца..
Я вот не могу понять где копать эту проблемку, может опору коробки пора менять? Какие мысли? supercool
Сергио
Может маховик уже был на подходе, может сцепу криво поставили. Я когда себе поставил, ни какой вибры, вот уже 75ткм нет...
V1T
у меня так было на Саксе после нагрева сцепы в пробках, тронутся плавно было невозможно, вся машина тряслась, после снятия на вид детали были не убиты
Wital
Маховик смотрели, вполне рабочий.. (На СТО менял сцепу) А криво как можно поставить? nea
!Lnur
Можно погнуть лепестки корзины при установке КПП на место.
Можно погнуть ведомый диск при установке КПП на место (если корзина была прикручена без имитатора пром. вала).
Можно неправильно прикрутить корзину к маховику (ну это надо совсем кривые руки)
Wital
Вчера эксперементировал.. На третьей передаче под нагрузкой теранул сцепу несколько раз - вибрация почти пропала. Где то оттуда ноги растут.. supercool
проблема в кривизне сцепы, износ маховика , или при установке накосячили так.
snow02rus
Это как, интересно - там же направляющие?
!Lnur
Можно посадочное место не очистить от грязи или к корзине что-нибудь "прилипло". Прикрутят как есть.
Можно затягивать болтики крепящие корзину к маховику не "крест-накрест", а сразу до упора последовательно с одного края. Pardon
