сломался у меня карбюратор сьездил к карбюраторщику он всё починил,но появилась другаю проблема при выкл электрики обороты стоят ровно 800 включаешь печку и свет обороты падают до 500. У карбюраторщика спросил он сказал маасу на кузов надо менять -поменял не чего не изменилось он потом сказал надо + менять но я уже сомниваюсь в правильности его слов. Может ктонибудь сталкивался с такой проблемой
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
artur220688 писал(а):обороты стоят ровно 800
а не мало ли оборотов для карба? я на 9-ке делал 900-950. проблем не было
ну у меня примерно когда прогреется до 85 градусов тоже где то также поднимается обороты
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Такая же ерунда на втором авто... НИВА... Правда та ещё ПТФ включаются одновременно с ближнем светом...
Генератор может?... Хотя заряд у меня 14.6 - 14.8 с ближним + ПТФ...
alex-7
+1 проверь генератор
artur220688 писал(а):где то также поднимается обороты
точные цифры нужны
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
На карбах это всегда было и будет. При включении потребителей увеличивается нагрузка на генератор -> следовательно увеличивается нагрузка на двигатель -> дроссельная заслонка и винт регулировки ХХ остаются в том же положении -> обороты проседают.
А карб об этом не знает и отрегулировать не может т.к он не инжектор.
Единственный выход отрегулировать ХХ при вкл. ближнем свете т.е немного завысить.
а мне тут посаветовали щётки в генераторе поменять, может всётаки они?
alex-7
artur220688 писал(а): может всётаки они
поменяй,хуже не будет
