когда машину подкидывает на кочках, такое ощущение, что фара трясется, как будто плохо закреплена, хотя все держится надежно - проверял. у вас такой же эффект и как с этим бороться?
Думал решить проблему, запитав ксенон напрямую от аккумулятора, что я и сделал.
Машина против чтоб ты ставил на неё гейксенон!
смотреть массу с акб на кузов и на мотор.
Система рефлектор/рисунок стекла слегка не соответствует лампе ксенона.
Ну на счет педиков я бы поспорил,
Подскажите что делать, если кто сталкивался.
Нефиг с ними спорить.Только лампы нужно ставить 4300К,и только в линзу,и правильно отрегулировать.
Связано с тем, что в ксеноне светит шарик газа, а в обычной лампе спираль.
Не надо ничего питать от акб,штатного питания достаточно,мощность ламп там меньше чем галогенок.Косяк скорее на массе
а, вот ещё что вспомнил: когда фары с шоми были включены при заводке машины выгорали предохранители на 15 ампер. В момент включения - напруга просаживалась, но штатных 7,5 хватало на заведённой.
дьявольскую доработку
Да ладно, Кость, тебе достаточно его вперед пропустить
Я вот тоже задумал, ксеноновый БиБош вместо ближнего и ксеноновый рефлектор Хелла DE90 вместо штатного Как думаешь, достаточно будет
ещё бы штучек 6 люстр повесить, для верности.
В общем главная проблема возникала когда включал фары, то перезагружалась панель приборов (все стрелки в ноль, и полный сброс бортовика).
А до кучи блоки розжига повесить так, чтоб корпусами контачили с кузовом.
Ставить в фару то, что заведомо будет слепить
имхо. в линзе ксенон не слепит. есть тольео несоответствие - отсутствие электрокорректора автоматического.
Да и думать одно, а проверять другое.
Это даст ещё засветы.
Я так понимаю, что ксенон больше слепит например в девятошной фаре, где есть распыление от стекла.
Теперь прошу помочь мне в дальнейшем усовершенствовании оптики. Скажите плиз можно ли в наших фарах поменять родную линзу на какую нибудь другую
