Стук спереди слева. Уже не знаю где копать. (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук спереди слева. Уже не знаю где копать. (+) вывод темы на печать
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 13:47
Приветствую, ЛЮДИ!
Авто ВАЗ 21103, 16 клапанов, 2001 года выпуска, пробег 90000 км.
Появился стук слева спереди в подвеске при троганье и торможении. Стук глухой, чаще одиночный. Чувствуется немного педалями и полом под ногами.
До этого были поменяны - передняя балка, передние аммо, тормозные диски, рулевые наконечники, шаровые (все 10 тыс. км. назад), задние аммо, колодки (500 км.назад).
Сегодня поменял все подушки двигателя (причем задняя подушка отсутствовала как классь - на заводе не поставили).
Стук остался.
Ничто нигде не люфтит, не задевает.
В рычаг КПП и руль стук не отдается.
Голову уже сломал, не знаю на что и думать, одна надежда на вас.
Кто-нить лечил подобное?
Интересны все мнения и идеи.
Спасибо!
Всего наилучшего!
Ярослав.
Y_a_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 14:05
А когда сам стук-то появился?
Не после замены колодок?
ВАЗ 21114 2006г
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 14:14
Привет!
Колодки новые только сзади, спереди изношены наполовину (прошли около 10000 км).
Стук появился после смены резины на летнюю (на литых дисках). Вместе с резиной были поменяны задние аммо и задние колодки, и верхняя штанга, которая держит движок.
Удачи!
Ярослав.
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 14:26
Один из вариантов: сайлент-блок. Так же смотри опоры стоек.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 15:10
Я на своей сайленты менял при пробеге 105 тык.
Так что очень может быть, что и они.
ВАЗ 21114 2006г
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 16:28
А защита картера стоит? Была та же проблема около полугода - замучал стук по страшному. Оказалось двигло бъется об защиту (причем только при трогании и торможении). Если стоит - сними и проверь. Удачи.
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 16:41
Защиту картера снял, также проложил резиновую трубочку между тягой из КПП и мстабилизатором, глушитель тоже не бьет.
Мистика какая-то Confused
Удачи!
Ярослав.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 18:45
Ооо, такие же симптомы:(SadSad
Че делать ума не приложу:(
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tenerife
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 18:49
У знакомого на левом колесе был плохо затянут болт развала тоже стучала проверь там!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mikler
Сообщение Добавлено: 29 Май 2004 16:57
Проверь хорошо ли затянута подушка двигателя( та что под коробкой). У меня первый раз вообще открутилась и коробка упала на защиту, а сейчас опять подтягивал (снизу) тк звон при трогании. Если снизу машины пощупать эту подушку, то при слабом затягивании гайки играет большая шайба. Проверить можно трогаясь взад-вперед, стук звонкий.
mikler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 29 Май 2004 23:04
...у меня расширительный бачок стучал, когда ремень вытянулся....
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 07:25
Вариант. У меня стучали пружины об плохо вырезанные края подкрылков. Лечилось вырезанием излишков пластмассы на 1 смю
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 08:50
Ну.... Ты хоть вводные сначала почитай... 90 тыков прошла машина.
Какие подкрылки нафиг? Если только вдруг хозяин пепелаца не поставил их только что...
Хотя у меня тоже так вылечилось, подрезанием защиты. Но у меня новьё Very Happy
Nord-West сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 21:39
Народ, вы не поверите! :cool:
Поменя высоковольтные провода - стук пропал! 8-)
До этого сменял все подушки двигателя (причем задней подушки не было с новья - на сервисе сказали, что у многих 16 клапанных десятках и двенашках задняя подушка отсутствует с завода), но это не устранило причину стука, только машина стала жестче вибрировать.
Так что, сюрприз за сюрпризом преподносит мне автопром. Жду какой-нибудь слеждующий прикол.
Удачи!
Ярослав
safyar@mail.ru
ПСВ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 22:35
Уменя была такаяже причина только с парвой стороны. Наповереш оказалась провисание двери. Подтянул замок двери стук исчез.
Удачи.
ПСВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 22:42
Не поверю! Причем здесь провода???
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 10:33
Приветствую!
Чесслово сам не верю.
Итак, что проверялось, что менялось.
Вся подвеска новая, передняя поменяна 10 тыс.назад, также менялась передняя балка. Стук спереди слева (одиночный при троганье и торможении) появился примерно одновременно вместе с заменой задних аммо и колес на летние. Причем если тормозить движком (резко на первой убрав ногу со сцепления), то звук не проявлялся.
Сначала грешил на более длинные болты, но в прошлом сезоне из-за них ничего не стучало.
Проверяли подвеску на 3 разных сервисах - все в норме, ничто не разболтано, не гремит, не люфтит.
Решил уж забить на этот стук, как однажды вдруг стала тупить машина на оборотах до 2,5 тыс. Тупит, дергается, как только 2,5 тыс. переваливает - как пинка дают - сразу появляется динамика. Заехал в магазин купил свечи - не помогло. Решил поменять ВВ - машина ожила и стук пропал.
Вот и что теперь думать? Уже проехал около 3 тыс. км., ни каких стуков.
Удачи!
Ярослав.
svv
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 17:10
Приветствую!
Удачи!
Ярослав.
Я тоже не верю. Могу только сделать предположение, что стук был из-за "потряхивания" двигателя. Причём тряска была в основном из-за проводов, что в дальнейшем и подтвердилось. Сейчас нет тряски, нет и стука. Однако место (причина) стука осталось. Оно не проявляет себя пока нет условий.
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 22:46
Угу, это самое правдоподобное предположение в этой ситуации.
Однако возникает вопрос, почему при кивке (сброс газа при торможении двигателем на 1-й передаче) стука не было?
Загадка прям.
Удачи!
Ярослав.
dobry
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 20:40
Я не понял про заднюю опору двигателя что без опоры меньше вибрировала
dobry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 14:30
Удачи!
Ярослав
safyar@mail.ru
2 Y_a_r
Задняя подушка отсутствует не умногих А У ВСЕХ 16 кл.
Т.к. 16 кл. двигатель крепится по другому (Ex. передняя балка не таккая как у 8кл. по причине другого крепления (у меня "ухо" обломалось у этой балки 2-а дня назад, по причине "своебразного крепления двигла"))
Заднию падушку можно поставить и во многих сервисах советуют это сделать, но я не согласился... если еще раз сломаю пер.балку тогды поставлю.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 18:47
о какой задней подушке идет речь....уж не о той ли, что соединяет ГБЦ с правой чашкой?...если про нее, то не надо говорить про ВСЕ!
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 12:46
Приветствую!
Значит так: двигатель держался на 2-х подушках спереди движка и справа сзади движка и 2 штангах слева (если стоять лицом к машине).
Задняя подушка находится примерно посередине движка (в районе КПП).
После установки этой подушки при работе движка примерно в 1000 оборотов началась передаваться на кузов жесткая вибрация.
Со временем вроде она уменьшается (подушка прирабатывается), но все равно есть.
Вот думаю, может снять теперь эту подушку?
Удачи!
Ярослав.
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 12:48
Удачи!
Ярослав
safyar@mail.ru
2 Y_a_r
Во-во, а у меня обломалось сразу 2 уха на балке. :cool:
Ярослав.
