Дайте совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дайте совет вывод темы на печать
hench
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2013 16:57
Авто 21104!Такая беда!Появилась трешина на фланце где соединяется выхлопной колектор с трубой идушей на резонатор!Теперь там сечёт не слабо надо варить!Такой вопрос нужно ли выкручивать датчик находяшийся перед католизатором не знаю как он правильно называется!Или можно заварить не выкручивая его?И на счёт самого католизатора гдето слышал что люди его выкидывают что скажите по этому поводу?Всем заранее спасибо за помошь!
hench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2013 20:58
Варить трещину, катализатор выбрасывать не надо,если живой.Лучше выкрутить-это не сложно.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2013 22:02
hench писал(а):
надо варить!
Бесполезно это. Надо менять. Там металл истончается.Тут заваришь - в другом месте лопнет. Я пытался варить выхлоп (нахаляву конечно). После третьего раза поехал и купил новый (у меня стык трубы и резонатора отваливался...и фланец крепления штанов к трубе)
Поменял среднюю часть в итоге... и продал машину... 63
пусть нового хозяина радует... gpn
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ledorub
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2013 22:14
Не какого не слушай, кроме "Kasatik", он правильно пишет.
В первую очередь, выкрутить датчик, иначе когда будешь варить шнур от датчика затерся и будет не приятно, а когда заваришь тогда и закрутишь обратно. Пусть заварят, сваркой полуавтоматом. Выкидывать катколлектор не надо и внутренности не надо выковыривать, он тебе ещё 100 лет послужит.
Ledorub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2013 11:04
а что запчасти на ваз стали такие дорогие что их нужно ремонтировать методами 80-х годов.??? правда тогда так делали потому как новое купить было не реально.
первое что попалось. http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=619673
ну неужели на этом стоит экономить.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2013 19:08
1973qwert Так дело-то не в цене. Впаривают что попало. Два глушителя новых и куча мелочёвки в гараже валяется. Поставил,не подошло. Да и лучше "с завода" не будет.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 14:43
менял я глушитель основной.(родной сгнил внутри полностью не смотря на пробег в 7200 машине правда было 5-ть лет) выбирал осознанно один день пройдя весь магазин. искал такой как и стоял с завода на машине. купил самый дорогой за 2500 ну и по памяти такой же. когда снял старый и положил рядом с новым понял что оно. близнецы. ну а встал он как и брат близнец. запчасти оригинальные в магазине в принципе есть. но стоят они дорого. варить то что прогнило я как сварщик (есть образование и опыт) скажу бесполезно. снимать штаны изготавливать часть деталей, кондуктор и варить.(трудоемко и затратно была мысль старый глушак используя кондуктор полностью сделать из листовой нержавейки и труб. он тоже интересно сделан приемная и выхлопная трубы из нержавейки. фланцы тоже. бочка из стали иллюминированной. а потроха из чистой сталь 3. в итоге отказался от идеи. потому как на одной машине вечно ездить не собираюсь) но не стоит латать трещину если вокруг все такое же мертвое.
поговорка поздно пить боржоми если печени нет из той же серии.
