Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Ув.форумчане... Такая проблема: не трогал машину полторы недели, стояла во дворе. Решил проехаться. Проехал метров 100 и стала подмигивать лампочка тормозной системы (!) на приборке. Попробовал резко оттормозиться - все в норме, тормоза не пропадают и т.п. Но лампочка все чаще и надольше остается светить... Потом почти всегда светит изредка погасает и все это на протяжении пути 5км. Проехав 10км лампочка горит и не гаснет... Подъехал к дому, открыл капот гляжу на бачок, а там половины нету, хотя в конце ноября менял тормозуху на ДОТ-4 и лил на максимум. С ноября проехал 5тыс.км. 2тыс.км - трасса, 3 - город. В общем, что-то не то... Месяц назад менял задние тормозные колодки, ручником почти никогда не пользуюсь, держит отлично.
Правда говоря заметил, что последние 2 месяца тормоза чуть послабже стали, не так резко "втыкать".
Ремонтироваться, наверное, буду в сервисе... Но чтобы "прикинуться умным" и потыкать носом мастеров, подскажите что это может быть?
Пошарил форум и так понял 2 варианта, либо течь где-то, либо так интенсивно износились передние колодки, что "ушли" цилиндры, хапнув тормозухи.? как то так. Буду признателен за разъяснения.
P.S: как лампочка стала гореть не мигая, так переодически пищал зуммер в приборке
Очень расстроился
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Вероятнее всего на задних колесах (или на одном колесе) потек тормозной цилиндрик, увидеть можно по подтекам с внутренней стороны диска.
Еще вариант главный тормозной цилиндр потек и жидкость ушла в вакуумный усилитель тормозов.
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
а ещё есть мысль, что аффтар не сильно спец в тормозной системе, и у него уходит ТОРМОЗУХА, самая главная жидкость в авто. либо лечить под руководством спецов на месте, либо ехать на СТО, и лучше всего - ехать на верёвке с корефаном, чтобы если что - затормозить заглушенной движкой отпустив сцепление, с заранее включеной второй передачей...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ramsus писал(а): чтобы "прикинуться умным" и потыкать носом мастеров, подскажите что это может быть?
Загляни под корму. Если ЗТЦ потекли - будут явные следы.
И передние суппорты осмотри.
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Да вот сейчас опять ездил по нужде. Завел - горела лампочка. Потом в ходе движения то гасла, то опять загоралась. Характер торможения не изменился. Проехал 15км, поглядел баночку с тормозухой - не убыло ни капли с того раза.
Когда стоишь - не пищит, едешь - пищит. Ну мне особо негде смотреть, гаража до весны не видать, так что поеду в сервис... Интересуюсь с той целью, чтобы не "облапошили". А то у нас любят деньги брать и не устранять проблему до конца.
Ramsus
крышку саму на бачке глянь на её здравие.
All Exx64
Ramsus писал(а):Да вот сейчас опять ездил по нужде. Завел - горела лампочка. Потом в ходе движения то гасла, то опять загоралась.
Когда работает стартер - эта лампочка тоже горит...На цепь "Пуск стартера" в движении ничего не коротит? А то скоро - привет стартеру...
LAVik
All Exx64 писал(а):Когда работает стартер - эта лампочка тоже горит...На цепь "Пуск стартера" в движении ничего не коротит? А то скоро - привет стартеру...
тут пропажу тормозухи обсуждают....
All Exx64
Ramsus писал(а):Завел - горела лампочка. Потом в ходе движения то гасла, то опять загоралась. Характер торможения не изменился. Проехал 15км, поглядел баночку с тормозухой - не убыло ни капли с того раза.
LAVik писал(а):тут пропажу тормозухи обсуждают....
Как видите - тормозухи ни капли не убыло, а лампочка (!) на панели загоралась...Еще раз обращу внимание - эта лампочка загорается, когда запускается стартер...не включается ли пуск стартера при езде?
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Да нет... Ведь тогда бы, помимо нее, еще лампочки горели? Не только эта в смысле...
Сегодня опять ездил по делам, проехал 60км. Лампочка загоралась и только изредка затухала. Стоял у магазина одного минут 5, лампочка горела и вдруг запищал зуммер опять же... Как то странно, связь не могу уловить когда происходит... Но когда по охрененным ухабам еду, то она подмигивает или сбивается свечение ее или наоборот загорается. Как то так... Может и датчик тупит, но все-таки тормозуха то куда то делась же. За полтора месяца пол бачка нету. Чтобы постоянно не пищало - подлил сегодня чутка и зуммер не мучил. А вот когда домой приехал тогда уже писки пошли, уровень тормозухи посмотреть забыл. Скорее всего, опять убыло. Если бы стартер издавал хоть какой то звук в движении и т.п - я бы услышал.
Жду когда примут в сервис, обещались послезавтра выкраить время, пока езжу так. Работы много, машина нужна.
LAVik
делаем ставки
89% в вут уходит..
!Lnur
All Exx64 писал(а):LAVik писал(а):тут пропажу тормозухи обсуждают....
Бросай практиковать тут технику быстрого чтения
В первом же посту автора:
Ramsus писал(а):открыл капот гляжу на бачок, а там половины нету, хотя в конце ноября менял тормозуху
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
LAVik писал(а):делаем ставки
89% в вут уходит..
Кстати! Вчера, когда стоял на жд переезде решил заглушить машину. Заглушил и потом понажимал на тормоз так вот он почему то при заглушенной 3 раза очень мягко нажался, как при заведенной, т.е как будто работал ВУТ, а потом педаль "одубела". Может так и должно быть первые полминуты, но раньше не замечал такого...
Вообще сдается мне, что тут не все так просто, как кажется. На сервисе назвали сумму осмотра тормозной системы - 100р. Это наверное поднять машину и посмотреть на предмет подтеков, а что если тот же ВУТ сипит или еще чего, что не очень просто определить?.. Да уж... Из головы все это не выходит. Дождусь вторника, съезжу.. Посмотрят.
Всем спасибо. Если еще у кого есть мысли - будет интересно послушать. Как сделаю отпишусь что было.
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Все ОК. Потек задний ТЦ, заменили.
LAVik
а пацаки тут распинались
