yaric1986
Авто: ВАЗ 2110, 1,6 16 клапанов
Вот наконец появились в продаже рули от Гранты. Которые мне очень понравились возник вопрос можно его поставить в ВАЗ 2110 2006г выпуска со старой панелью или нет? Кто пробовал напишите пожалуйста какие подводные камни возникнут при его инсталляции.
TMC66659.jpg |
Руль |
89,48 KB |
505 раз(а) |
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
достаточно взглянуть на посадочное отверстие и станет понятно, можно или нет
yaric1986 писал(а):Вот наконец появились в продаже рули от Гранты. Которые мне очень понравились возник вопрос можно его поставить в ВАЗ 2110 2006г выпуска со старой панелью или нет?
не подойдёт
ступица руля иная, видел я уже сей руль и в руках вертел.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
yaric1986 писал(а):пробовал напишите пожалуйста какие подводные камни возникнут при его инсталляции.
подводные камни будут на снятии-постанове на учет-это уже точняк, ну и на ТО( если по-честному)
ksv71 писал(а):подводные камни будут на снятии-постанове на учет-это уже точняк,
щас это никого не пугает впринципи.
всё покупается в нашей Рашке на раз.
ksv71
Dranik писал(а):всё покупается в нашей Рашке на раз.
да нахрен
у нас на соседней разборке с ГАИ руль напрокат штатный на пару часов 200рублей с установкой (залог-стоимость нового руля), даёшь борьбу с коррупцией
usv
Авто: 2115 1.6 16v
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
yaric1986
А что, он есть и без подушки? Размер такой же как и наш сток или он меньше?
Добавлено спустя 44 минуты 41 секунду:
ksv71 писал(а):Dranik писал(а):всё покупается в нашей Рашке на раз.
да нахрен
Так сутуло написано...
Ничего из сказанного не понял. Можешь мысль свою подругому изложить?
usv писал(а):http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21103/adidass-1/journal/156765/
Руль встал без проблем как то пугает, когда в округе торчат какие провода и видно что авто сборная солянка
да и судя по словам чела с калино комплектующими у него встало без проблем,
а у автора темы авто 06года с просто панелью где колонка 2110 стоит.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Руль от Гранты встает на рулевую колонку Калины. На 2110 2006 г.в. естественно надо переделывать, но переделка копеечная.
Если страшно переставить вал и нарастить трубу на 4 см, то нужно ездить на стоке и не жужжать.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
от нью преоро руль прикольнее, но там серебристые вставки ни под чего на 10
usv
Авто: 2115 1.6 16v
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
V1T писал(а):от нью преоро руль прикольнее, но там серебристые вставки ни под чего на 10
Новый приоро-руль под нью рычаг КПП (у них вставки одной темы). Если покупать руль, то и подушку надо задействовать, ничего сложного там нет, а польза, в случае аварии, неоценимая!
Мало купить нью руль, но и контактную байду надо докупать тем у кого десятка, а у приоры она уже есть.
Добавлено спустя 26 минут 48 секунд:
Новый руль открывает многие кнопки что закрывал старый на евро панели. Теперь видно подрулевые, аварийку, противотуманки... Зачетный руль! Уже подумываю о замене
Эх... Поменьше бы радиус был, то не думая сменил его, т.к. не надо ЗИЛовский руль для ЭУРа, (большой запас помогающего усилия), да и с маленьким рулем острее рейка.
pivinik
Мне он то же не понравился.. Логавщиной от него пахнет, как и от внутреннего дизайна Гранты.
pleschner
Судя по фоткам гранторуль по размерам и посадочным как калиноруль.
Так что задающим вопросы построиться и дружным строем в тему установки калиноруля в 10-ку.
Внешне он мне тоже больше нравится,но подожду пока начнут делать его без подушки. Ибо подушку ставить - та ещё лоттерея...
pavel74
Авто: Опять сарай
Юзал трехспицевый руль, турецкий правда. Не понравился очень.
Для ленивого руления по трассе еще ничего, но при быстрой рулежке, при перехвате, постоянно попадают пальцы под широкие спицы и рука соскальзывает. Вообщем ничего хорошего. Десятый руль рулит
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
pavel74 писал(а):Десятый руль рулит
Ага.... А ещё им можно сигналить немного потянув его на себя... Ну или поворачивая руль стоя на сухом асфальте
V010
Авто: 2110 (Карб)
Из форумчан никто не поставил еще себе руль о гранты?
Правильно ли я понимаю:
- Нужен рулевой вал от калины
- Кожухи от калины
- Сам руль
Или еще что-то?
pleschner
V010
Ну если у тебя руки чешутся - потавь лучше ЭУР, от него хоть толк есть.
Ну и короткую рейку за компанию.
LAVik
V010 писал(а):- Нужен рулевой вал от калины
- Кожухи от калины
- Сам руль
на куя такие затраты???????
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
ну если руки чешутца аж в кровь и времени со средствами хватает , то можно попробовать ,но мне кажется результата типа" вау! ухты! ни куя себе!!! ахер....но получилось!!!!" не будет
DJ0nny
Авто: уася
Mostmajor
Если рейка 08ая, то набор для Калино руля такой же как и на 12ую рейку?
--руль Калина(11180-3402015-00 или 11183-3402018-00)
--корпус подрулевых переключателей с контактной группой сигнала(21230-3709320-00)
--подрулевые переключатели Калина(1118-3709340+ 21230-3709330-00)
--кожухи 2112(21120-3403070-00+ 21120-3403072-00)
--рулевой вал Калина(11180-3401160-00)
Mostmajor писал(а):Если рейка 08ая, то набор для Калино руля такой же как и на 12ую рейку?
рейка к рулю калина не имеет никакого отношения, хоть у вас 08 рейка хоть иная без разницы.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Кожухи от Приоры лучше взять - у них пластик качественнее и лишних саморезов сбоку не торчит.
V010
Авто: 2110 (Карб)
На 2110 со старой панелью подойдет без проблем? Замок зажигания без проблем встанет?
