Страница 3 из 3
шумахеров
Не прощели подключить и стекоподъемники и музыку через реле блокировки двигателя (от сигналки). Ставиш на сигнализацию отрубается и мафон и стекоподъемники. Помоему гениально.
Shura_with_KINEF
И вернешся к штатной ВАЗовской системе: стеклоподъемники и музыка (вдобавок) будут работать при включенном зажигании. Поскольку любые реле блокировки двигателя запитываются от цепи 15/1 (после замка зажигания).
Не кажется, что тема обсосана уже более чем достаточно.
Реле времени на минуту , все равно не позволят слушать музыку пассажирам.
А подключать магнитолу к тонюсеньким проводам от часов (из предыдущих постов) ... вообще отстой. О каком качестве музыки может идти речь?
Shura_with_KINEF
tovich
[quote="Shura_with_KINEF"]
А ты слышал? От толщины проводов качество не зависит! Нужно о*уеное качество - ставь усилок+кандер. А так, теже яйца только в профиль и с понтами!
moonchild
магнитола Пионер 7020 имеет штатный предохранитель 10А...следовательно, максимально потребляемая мощность около 140 Вт...сечения провода в 1мм^2 будет "за глаза"...зачем толстые провода?
Roma112
Истину глаголишь! :cool: Вот на динамики реально толстые провода, да и то только в купе с усилком.
Николай Р.
:cool: Сегодня специально попробовал: Хотя Паваротти от Паганини Smile легко отличаю, а звук при запитывании от прикуривателя и по отдельному проводу не отличил (Sony mp-40, front- DLS slim(модель не помню ц. 140 у.е., rear - Sony 694 на ак. полке).
Для ПАЦАНОВ: не забудте установить автоматическую систему пожаротушения Angry
xpo
Вы уж повнимательнее: это мог оказаться также Паизиелло, Палестрина, Панине, Перголези, Пери, Понкьелли, Пуни или Пуччини Wink
Николай Р.
Хро посмотрите по гляделке фильмец "Охота за Красным Октябрем" 8-), там Вам очень подробно объяснят кто тенор, а кто композитор Drinks or Beer
artiomp
[quote="Николай Р."]
quote]
так проверять некорректно.
1. какую музыку слушал и на на какой громкости в обоих случаях
2. какой толщины использовал провод к аккумулятору?
3. подменял только плюс или массу тоже? откуда брал массу в обоих случаях и какой толщины провод использовал, если менял массу.
4. двигатель был заведен в обоих случаях или нет?
5. да, забыл, на каком носителе слушал музыку, если на СД то фирменный или нет? концертную запись или студийную? или может судейский диск?
да и еще, я так понимаю что ты слушал без усилителя... просто штатный усилитель магнитолы, может давать такой фиговый звук, что разницу от проводов просто не заметно...
да и при твоей компоновке акустики сложно услышать весь звук...
как резюме могу сказать следующее: любая установка имеет право на жизнь, если она удовлетворяет владельца... а все споры пусть решают судьи на соревнованиях..
Николай Р.
для Artiomp:
Спасибо за отзыв. На серьезный подход к музыке нет никакого времени. Confused
Попрошу об одном - объясни пожалуйста, сколько ни читал литературы, не понял, какой выигрыш дает усилок, имеетли смысл установить???
С Уважением!
Fury
Николай Р. писал(а):
для Artiomp:
С Уважением!
Я хоть и не Artiomp, но отвечу! :grin:
Усилок магнитолы (встроенный) всегда будет хуже качеством нежели хороший внешний, но если как ты говоришь "на серьезный подход..." то и задумываться об усилке не стоит!
А насчет отдельного провода питания магнитолы - хоть ты "реальный пацан" хоть нет :-D - все едино, качество воспроизведения на большой громкости улучшается при отдельно брошенном проводе (проверено временем и установкой в 3-ех машинах). даже визуально это можешь увидеть, хотя бы потому, что на высокой громкости перестает мигать дисплей магнитолы. Ну а о звуке говорить не буду, переубеждать никого не хочется, а мое сугубо личное мнение - звук меняется в лучшую сторону (на низкой громкости этого естественно не заметишь!) 8-)
Stani
Fury все правильно объяснил. Но дело не только в толщине проводов, хотя при прослушивании на большой громкости и это имеет значение, но и в том, что они должны идти напрямую от магнитолы к аккумулятору. Я даже масовый провод протянул к аккумулятору. При подключении к штатной проводке на магнитолу может оказывать влияние включение/выключение других потребителей и наводки.
Пацаны ставят на эту цепь отдельный предохранитель. Хотя в магнитолах есть встроенный предохранитель. :cool:
Fury
Забыл добавить про массу и предохранитель! обратно на аккумулятор массу тянуть нет никакой необходимости, а нужно зацепить таким же по толщине проводом на максимально коротком расстоянии от магнитолы на кузов (под какой-нибудь приличный болт (гайку)). Предохранитель ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить на минимальном расстоянии отаккумулятора, так как он защищает не магнитолу, а машинку от возгорания! представьте что может статься без предохранителя из-за КЗ провода сечением около 5-ти квадратов на массу! Confused
Stani
Так приличного как раз рядом и не оказалось, а сверлить новую машину и сдирать краску рука не поднялась.
artiomp
для Artiomp:
С Уважением!
все очень просто!
даже если у тебя стандартная система: магнитола+ 4 колонки в штатных местах
то подключение недорогого 4х канального усилителся в пределах до 150-200 баксов ты услышишь ухом! даже если слуха нет.
у тебя появится стойкое желание не делать музыку громче, ты будешь наслаждаться именно качеством звучания!
правда есть один нюанс... после установки усилителя тебе захочется поменять передние колонки на подороже и получше, потом поставить сабвуфер, потом поменять магнитолу, потом сделать тыловую подзвучку, потом поменять свой усилитель, потом поставить второй, потом опять поменять передние колонки и так далее!!!! процесс увы необратим Smile
Николай Р.
Ну УБЕДИЛИ, УБЕДИЛИ!!! :cool: :cool:
Подскажите пожалуйста как, кто тянул провод (в смысле где сверлить отверстие, как его обработать и заделать). а/м 21113.
С Уважением!
Николай.
vredge
Я протянул провод в отверстие для гидрокорректора фар. Снял облицовку справа (если стоять лицом к лобовому стеклу) в моторном отсеке, отодвинул вниз расширительный бачок, открутил кронштейн крепления мотора стеклоочистителя к кузову (как раз под ним находится нужное отверстие). Сам мотор стеклоочистителя снимать не надо. Проделал шилом дырку в резиновой манжете, которая не дает перетираться трубкам гидрокорректора об кузов (эта же самая манжета теперь не дает перетираться проводу). Протолкнул из моторного отсека провод через манжету и "поймал" его в салоне открыв крышку предохранителей, как раз вышел в салон в удобном месте.
Stani
Если стоять со стороны капота, то в левой части примерно посередине по высоте есть отверстие в салон с резинкой вокруг, В салоне провода выходят прямо в бардачек - очень удобно!
Страница 3 из 3
