Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
востонавливаю по частям))))) вообщем зажигание сделал..эээобороты сделал...машина заводиться работает ровно чуток подтраивает но я понял что поделать если машина два года стояла и ее завели на старом масле)))но все зажигание новое))теперь проблема)))) винт подачи топливо накрутил вроде ровно ..но как даешь газу сразу глохнет........куда копать.... и получаеться бензонасос качаешь отсоединенный от карба качает норма ... присоединяешь токачает но не качает........что за ерунда....??куда копать...бензонасос или что??карб чистил прокладки все поставил все норм)))отдовал на ремонт его)
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Для начала проверяйте работу ускорительного насоса карбюратора, возможно, глохнет при открытии дросселя именно из-за его неправильной работы.
По поводу насоса. Это как, то качает, то нет? Возможно дело в том, что ручным приводом насос качает не всегда, а только в определенном положении своего приводного вала.
