Страница 1 из 3
Oлег
Вообщем, в квартире на кухне еще от прежнего хозяина достались 2 неработающие розетки, работает только одна, ее катастрофически не хватает, я выложу фото какие провода торчат, может кто подскажет как из этих проводов соорудить розетку. Итак:
Первый лот:
как видно, просто торчат провода, тестер показывает, что на двух проводах есть напряжение, на двух нету, я пробовал брать один провод с фазой, один с нулем и сделать розетку - не заработала
Второй лот:
как видно, просто розетка, но напряжения нет ни на одном из двух проводов.
И случайно, отрывая старые обои, открылась еще одна розетка, точнее просто 4 провода:
тестер показал напряжение только на одном, с которого изолента свисает вниз
Вот непонятно, связаны ли все эти провода между собой и как из всех этих проводов соорудить хотя бы еще одну розетку (лучше две)?
ms_2007
Проводку заменить от щитка до потребителей предлагали уже?
Crazy Squirrel
facepalm
Oлег писал(а):
Первый лот:
одна пара приходящая от щитка.тестер может и наводку при оборваном нуле показать.естественно работать небудет.
146% если это не разные квартиры.а связаны последовательно.начиная от щитка и кругами по всей квартире.
Bom-rus
Наружной проводкой от щитка, либо от работающей розетки кинь.
zett
Хата хрущовка штоле?
Там обычно распредкоробки стоят на высоте 1,8 от пола, от них спусками строго вниз запитываются розетки и выключатель лампы на потолке.
Можно тестером прозвонить от работающей розетки и вызвонить нужные провода (ессно, отключив ввод).
Да, имей в виду, что там где-то еще должны два провода болтатся на абонентское радио, обычно лапша но могли и алюмишку кинуть.
А вообще если делать для себя и надолго - лучше выкинуть или замуровать эту порнографию и провести новую проводку медью к тем местам где тебе нужны розетки.
Holz
ТС неудачно квартиру взял, надо было с работающими розетками искать hehe
Oлег
нет
можно подробнее, как это сделать? я до этого ни разу не прозванивал, просто слышал об этом.
barabuler
Oлег писал(а):
Первый лот:
похоже что провода сверху идут расковыряй и померяй. мерить нужно только тестером. не в коем случае не ищи какой нибудь логики в проложенной проводке все может быть лежать наискосок приходить и возвращатся в разных напрвлениях ! ПОМНИ ЭТО СТРОИЛ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК !
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
отключаешь ввод берешь переноску втыкаешь вилку в любую работающую розетку и ходишь по квартире с розеткой и мультиком мультик стоит на прозвонке один щуп в розетке твоей переноски вторым щупом трогаешь все концы. это сымый простой и удобный способ с переноской.
Nekto
Проводка - мечта пожарного!
Афтар - у тебя на вход УЗО стоит?
zett
ОТКЛЮЧАЕШЬ ВВОД Выдергиваешь из всех розеток в доме все вилки.Выключаешь все лампы.
Тестер ставишь в режим измерения сопротивления, чем меньше тем лучше. Меряешь сопротивление между фазой и нулем в рабочей розетке. Если показывает какое-то небольшое сопротивление (до 100 Ом) значит че-то забыл отключить.
Затем ффтыкаешь один щуп в рабочую розетку, другим щупом ищем на тех проводах, которые хочешь расключить тот провод, с которым гнездо рабочей розетки имеет минимальное сопротивление (одиницы Ома). Если такой найдешь, заметь его, переткни щуп в другое гнездо розетки и аналогично найди другой провод. В итоге получишь два провода, к которым можешь прицепить свою новую розетку.
Если не удастся найти один провод или даже оба - где-то обрыв в проводке и подключить розетку к тем проводам без ремонта проводки не получится.
это теперь так называется? 63
zett
Йа ващет илектреГг, а не филолог! supercool
Holz
квартиры с этой опцией дороже. hehe
barabuler
Спеши ОЛЕГ А то хата сгорит быстрее чем душевую кабинку соорудишь !!! ROFL
kotmu
не целесообразно. думаю надо начать ремонт и соответственно и проводкой заняться Smile
Oлег
спасибо, все понятно, сейчас попробую
ms_2007
Перчатки диэлектрические одень, вдруг провода от соседей идут.
не виже проблем цеплять тестер к нужным проводам нужной розетки и пробовать звонить обрезанные.работы начас с установкой новых и со вскрытием выключателей в ванну(у меня например оттуда запитана 3я розетка-видимо она под вентилятор была задумана вытяжки)
тс ищи куда идут провода,если лень-удлинитель 5-15м на 1.5кв рулит pst
можно даже лампочкой звонить-берешь гарантированную фазу на вход лампы,а выход ее на нужный провод
если там нуль-лампа горит
если не горит-ищи фазу в других обрезках соседней розетки bboyan
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ахда facepalm по тб каску одень и диелектрический коврик
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
кстати фичу гегодня собрал-открутил от стиралки ноги и поставил ее на пористую резину толщ 8-10мм..ушла вибрация с пола gpn терь она вся болтается чуть,но ниче больше не дрожит
надо попробовать на резину фанеру поставить пластом-может еще круче станет
rover
Аллюминий зло, и походу кабель перебит просто был, а концы от запаралеленной шли. Распредкоробки нашим строителям влом ставить было всегда. Не исключено, что за стенкой стоит тоже розетка, и аккурат запаралелена, или удажена, а провода просто "откинуты"
rover
люминь 4квмм ваще копейки стоит,даст фору меди в 1.5ммкв по цене и току pst
себе такой брал в гараж на освещение прожекторами-3по 500вт и 6по 150вт-тянет и нежужжит
ты лет через 10-15 попробуй этот люминий на прочность.а уж если он гдето перегнут сильно был и заимел микротрещины,то и раньше может дать о себе знать.
rover
Люминь надо в окно с корнем выкидывать нафиг. Для квартиры надо минимум ввг, и чтоб изоляция на нем была нормальная, а не резина, которая снимается как трубка резиновая facepalm Вот летом ремонт делал, перекидывал проводку, обматерился на покупной, поехал в определенное место, где на фирме закупались и взял нормальный, монтировать одно удовольствие двойные розетки
Oлег
новую проводку час проложить? Честно я вообще не представляю как новые провода замуровать в стены? или просто по плинтусу пустить и у пола розетки настенные поставить?
смотря какой ремонт предпологается.есть и плинтуса с кабель-каналом.
Страница 1 из 3
