Стук на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук на холодную вывод темы на печать
zhikharev
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 00:05
Кто знает, что за стук на холодную, [/url] http://yadi.sk/d/j4aq0hMy2n1Hj
После двух минут прогрева - пропадает. Осенью менял гидрокомпенсаторы, было все нормально, а недавно после сильных морозов появился этот стук. Неужели поршня?
zhikharev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий411
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-2112
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 00:25
снова гидрики у меня так,на холодную бывает
какая машина
Дмитрий411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 02:58
Что то не очень похоже на гидрокомпенсаторы.... Тут больше на стук поршня похоже....
Гидрокомпенсаторы больше "звенят"... их сразу слышно.... Правда тут ужасное качество записи... не понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=biooI1ZqLoU
https://www.youtube.com/watch?v=rRKGQOV85hc
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhikharev
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 09:06
Если на улице +12 и выше - вообще не стучит. Масло zic A+ 10-w40.
Когда у меня была проблемма с гидриками - у них действительно был звон но только на горячую.
Придется наверное снимать голову и смотреть поршня...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 10:11
Гидрики стучат на холодную, а не на горячую.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 11:26
гидрики стучат на горячую)))на холодную,они пока маслом не заполнятся,сек 5-8 звенят гидрки!а вот на горячую,если они накрылись,то они канкретно стучат!металическим стуком!сам прошел через это буквально пару дней назад
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 12:44
А ну да я что то не подумал что про не рабочии разговор.
TAZOVOD73
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 18:50
Однозначно поршень .У меня так же стучит на холодную,4 года езжу и ни чего страшного не произошло.Хотя раньше тоже думалба,а сейчас забил.Масло не жрёт от замены до замены rlzz
TAZOVOD73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhikharev
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 20:13
TAZOVOD73, у меня тоже масло не жрет и тяга в норме, но ведь этот стук может таких дел натворить - лучше сразу сделать.
Гараж доделаю и буду смотреть, если поршня, может без расточки блока еще можно будет обойтись...
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 22:15
у меня приметрно такая же фигня стучит со стороны помпы(на невоотужонное ухо) на холодную минуты полторы при -10 за бортом, потом норм
зы. не помпа и не ремень о кожух и не ролики- все новое. и до замены было
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 23:32
тоже поршня стучали до вскрытия-но чуть глуше и медленнее звуки чем у тс,скрытие показало что они там болтались как в проруби..звук тут чуть быстрее и звонче-как с грм,там скорости выше на удар
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
