Хана! Поубивал бы!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хана! Поубивал бы! вывод темы на печать
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 18:27
Еду, значит, себе еду.... каааак дым из под капота повалил! Surprised Прижался правее, остановился, открыл капот дыму, как в общественной курилке. Смотрел, искал - нифига не понятно. Завелся и пошёл посмотреть на заведённом двигуне.. БА(!) отводящий от дроссельного узла тосол патрубок лопнул и льётся на движок! Кое как исправил трабл, путём обрезания патрубка до трещины и натягивания его (с трудом) на своё место. Сел в тачку.... ключ на старт... Х?Й!!! Как буд-то стартера и небыло никогда! После 5-ой попытки, вдруг, завелась, как и не глючил совсем! Поехал.... температура двигуна в пробке поднялась до 105 градусов и.... так не ревели динозавры в фильме "Парк юрского периода", как взвыл вентилятор! Ревел и вибрировал до 97 градусов! Народ на своих тачках ползущий рядом со мной по пробке прибалдел от такой мелодии. Вылез в правый ряд, заглушился, открыл капот... вроде всё в норме... сел, клюс на старт... Х?Й! С 5-ого раза, традиционно завёлся!
Угадаете чему удивились автомобилисты, ползущие со мной по пробке, когда температура достигла заветных 105 градусов?
HELP! Чё делать?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 18:51
HELP! Чё делать?
Здорово!
В смысле здорово!
Я живо представил как ты культурно выражался, очень ласково смотрел по сторонам и на окружающих! Sad
ВАЗ 21114 2006г
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 20:00
Огню из глушителя Rolling Eyes наверное
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 20:37
весьма странно что
карлсон срабатывает при 105
у меня при 101 как часы включается (VS 5.1)
может у тебя прошивка глючит
а что за контролер и что в нем залито
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 20:59
ЕЖ писал(а):
весьма странно что
Январь 5.1
Прошивка стандартная. карлсон ревёт, как в жопу раненая лань! И почему стартер на 5-й раз срабатывает?...
Shit happens...
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 07:16
На счет стартера - совпадение. Проверяй втягивающее и провод к нему.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 07:38
У меня тоже карлсон ревел. Мало того что ревел, так он еще не крутил на полную мощь, что не способствовало полному охлаждению двигла. Вылечил разборкой, очисткой и смазкой. Вокруг вала карлсона скопилось много грязи, пыли, что и мешало нормально крутится и подклинивало. Так и не смог снять стопорное кольцо с вала якоря, пришлось WD-40 обильно побрызгать в районе стопорного кольца, затем все смазал литолом. Теперь карлсона и не слышно - крутит тихо и на всю катушку.
den102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 09:34
у меня тоже глюк сегодня,иду по трассе 120,никого не трогаю вдруг температура поднимается,я включаю печку на максимум прижимаюсь к обочине открываю капот и.... Confused в этот момент включаеся карлсон(до этого работал тихо) с таким рёвом,что под себя гадить можно... Confused трогаю жопу термостату,чуть тёпленький,закрылся зараза навсегда....вот думаю что лучше ставить... :cool:
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 12:16
Пропеллер, конечно, вибрируетЪ!!! Мення аж укачивает! Чтож за ёпт его мать-то, а!?
Shit happens...
Шурик
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 12:26
Снимать карлсон, если повезло - искать новую гайку с левой резьбой, если не повезло - искать новый мотор с восьмилопастной крыльчаткой в сборе.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
den102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 12:53
А энту восьмилопастную крыльчатку отдельно можно купить или она идет в сборе с мотором?
AL*21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 13:16
В выходные поставил 8-ми лопастную крыльчатку вместо 4-х, прикрутил к старому моторчику. Стало тише процентов на 30-40. В общем доволен. Только пришлось крепления мотора подгибать, т.к. вентилятор в радиатор уперся Confused Еслиб знал заранее, однозначно купил бы в сборе с мотором (что-то около 400 руб). Одна крыльчатка стоила 50 руб.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 13:20
Как кол-во лопастей крыльчатки влияет на шум?
Если всё сказанное выше действительно так - стОит поменять!
Shit happens...
AL*21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 13:26
Еще как влияет, они хотябы расположены симметрично, а 4-х лопастная - несимметричная. Опять же при выборе крыльчатки в сборе с мотором можно проверить биение, у меня на старом оно присутствует, может куплю в сборе и махну (опыт теперь есть)
ВАЗ 21120 16V
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 13:35
Логично! Я тоже махну, тем более если цена вопроса 400 рублей!
Shit happens...
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 15:24
А чему удивились автомобилисты, ползущие с Вами по пробке, когда температура достигла заветных 105 градусов, кроме гула пропеллера?
И почему пропеллер отключается при 97 градусах? В старых заводских прошивках температура отключения 101 градус.
Счастья в семейной жизни, успехов - в личной !!!
Viktor_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 15:26
Вот здесь описывалось про замену крыльчатки.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 15:46
Гулу и удивились! Поверьте, этого было больше чем достаточно для удивления!!! Laughing
Shit happens...
