Проверка проводки к задним габаритам и подсветке номера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проверка проводки к задним габаритам и подсветке номера вывод темы на печать
Mixasik
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 18:22
Приветствую. В один прекрасный момент погасла лампа включения габаритного света на приборной панели, а также вместе с ней задние габариты. Подскажите где, в доступном, месте можно проверить подается ли напряжение туда? Предохранители все проверил - все работают (вообще приборка подсвечивается хоть со всеми отключенными колодками от предохранительного блока). Спереди оба габарита горят. Схему проводки смотрел, но не очень понял так как в первый раз с этим столкнулся. Подскажите где надежнее всего проверить подачу питания? Лампочки точно не причем, так как мерил мультиметром напряжение у фар - по нулям. Однажды было на какой то кочке, что лампочка на приборке загорелась, но потом вновь все потухло.
Авто ВАЗ 21102 99г.
Mixasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixasik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 19:59
Скажите хотя бы где (в каком месте) проходит проводка к задним габаритам от кнопки их включения, желательно где нибудь в приборной панели в доступном месте.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 20:19
Mixasik
В самом монтажном блоке есть разъём Ш2, там найдёшь жёлто-красный и коричнево-красный провода - это плюс на задние габариты левого и правого борта соответственно, ещё есть жёлто-чёрный провод, он идёт к лампе в приборку.
Если при включении габаритов тут нет плюса, то проверяем/меняем реле К1 или проверяем/меняем монтажный блок.
Если плюс есть, то идём дальше.
В пространстве монтажного блока слева в куче проводов находишь самый большой разъём - 21-контактный. Где то в средней части разъёма найдёшь эти же самые провода жёлто-красный и коричнево-красный, дальше эти провода идут в заднюю часть вдоль порога водительской стороны, эти же провода найдёшь в задних фонарях.
Схему включения габаритов ищи тут, называется "Схема включения наружного освещения"
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-6-osveshhenie-i-svetovaya-signalizaciya.html
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (19 Февраля 2013 20:33), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixasik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 20:33
Gennadiy K, огромное спасибо. Буду проверять. Схему я смотрел, но никак не мог понять, что за провода и главное откуда идет провод от монтажного блока в габарит прямой.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 20:36
Mixasik
Они все выходят из разъёма Ш2.
Смотри по схеме Ш2-5, Ш2-8, Ш2-9, там и начинай проверку.
