Gigol
ситуация такая: у меня ваз 2110 карбюратор, сегодня утром завёлся, всё нормально. после чего сосед попросил прикуриться, у него старый гольф. прикурили, он всё равно не завёлся(у него стартер не работал). после этого я его на тросе потягал немного всё равно безрезультатно, и при этом у меня вся электроника работала нормально. после всего я заглушил машину, попытался поставить на сигналку, но от сигналки услышал только странные покрякивания и всё. открыл дверь попробовал включить зажигание: ноль реакции, даже лампочки не загораются. сигнал не работает. габариты не включаются. магнитола не включается. в общем вся электрика накрылась. проверил акб напряжение есть. предохранители все живые. с толкача тоже не заводится. что нужно проверять может кто подскажет?
pleschner
Gigol писал(а):проверил акб напряжение есть
Есть это сколько??? и чем мерял?
Ты с нагрузкой проверь.
Хотя-бы зажигание с фарами включив.
LAVik
массы проверь.
даж если акб в предсмертных конвульсиях то он все равно должен хотябы приборку подсвечивать
Gigol
pleschner писал(а):Gigol писал(а):проверил акб напряжение есть
Есть это значит 12.3В
Добавлено спустя 50 секунд:
Массы тоже проверял и зачищал клеммы.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Отбой тревоги. Нашёл в чём дело. Оказалось у провода, идущего к генератору была повреждена изоляция непонятно чем и провод окислился и растворился. И бывший владелец видимо решил просто скрыть это надев кусок гофры, Поэтому сложно было обнаружить
Спасибо всем, кто отозвался[/img][/url]
