Страница 2 из 2
Visok
S45RUS
Спасибо большое!!! Нашёл отверстие под саморез,завтра закреплю. dns4 gpn Good
Visok
Опять нужна помощь,мужики!!!Поставил я кожух на рулевую колонку ВАЗ 2105,и у меня пропал сигнал.Подскажите,что и куда...
artemych
Smile
Если пропал сигнал, то, скорее всего, контакт на подрулевых переключателях не достает до контактной площадки руля или тупо обломился. Сними руль и посмотри. Всё можно отрегулировать либо креплением под. перкл. либо креплением рулевой колонки.
А вообще, при покупке бу машины, лучше её всю полностью перебрать. Чем я сейчас и занимаюсь, перебираю семёрку, купленную для жены. Меняю патрубки и почти все шланги, мою и настраиваю карб, меняю все прокладки, трамблёр перебираю, ставлю вместо контактов Сона ИК, свечи, высоковольтные провода, меняю термостат, сальник передний, меняю все жидкости и масла, все контакты в разъемах, релюхах, везде, смазываю литолом, перепроверяю всю ходовую. Купили недорого, экспортный вариант, ни пятнышка ржавчины, хотя ей уже 16 лет.
Так же поступил в своё время со своей, 6 лет езжу и горя не знаю.
Классика, машина простая, копаться одно удовольствие, как детский крнструктор)))
S45RUS
Снимать руль может оказаться еще той задачей... Так же, после покупки авто обнаружил, что не работает сигнал. Было много мучений с его снятием. В итоге проблема решилась снятием кожуха, ослаблением хомута подрулевых переключателей, перемещением его ближе к рулю и затяжкой хомута на новый винт. Старый был слизан, еле открутил. Если уж это не поможет, то да, снятие руля и ревизия.
Visok
S45RUS
Спасибо!!! Всё получилось.Хотел ещё спросить,а как поменять накладку педали газа.Я попытался её снять,но безрезультатно.
baraban
Если мне память не изменяет она просто стаскивается с металлической основы. Возможно, из-за морозов резина задубела.
Владимирыч
Visok писал(а):
S45RUS
Как любое резиновое изделие Smile
Visok
baraban
Педали сцепления и тормоза,там резиновые накладки,и они снимаются с основы,а на педали газа пластиковая накладка с отверстием.Вот и ломаю голову,как её снять.Продавец в магазине сказал,что там есть какой-то стопор,но я ничего не нашёл.К радикальным мерам пока не хочу приступать,может кто-нибудь подскажет,где и что...
baraban
Да, точно. Подзабыл уже. Pardon
Dik 2107
Там до этого стопора так просто не доберешься. Тоже в свое время хотел поменять, даже новую пластиковую накладку купил. В общем там надо педаль с тягой снимать, поэтому забил на это дело.
кабы
На торце тяги, справа педали обычное стопорное кольцо. Подковырнул отвёрточкой и всё.
Размер файла: 2,46 KB
Просмотрено: 4114 раз(а)
artemych
Во-во. Думал не сниму руль, за 16 лет прикипел намертво. Я его и так и эдак... Помогла вэдэшка, попрыскал и через пять минут дернул пару раз и все.
Страница 2 из 2
