Что менять помимо клапанов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что менять помимо клапанов? вывод темы на печать
Zhulik
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 19:38
Пробег уже 93000 . Тему тут уже поднимал по поводу игр с грм. Теперь будут снимать голову.Что там ещё можно сделать кроме клапанов?Куда посмотреть и чего поменять?
Zhulik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николаевич
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 20:00
если 16V то не забудь про сальники распредвалов
Ничто так не снижает цену вашей машины, как попытка ее продать.
Николаевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 10:31
Тэкс... если 8v - промерять втулки и сёдла, притирка клапанов по местам и опрессовка бошки с промером плоскостности.
На 16v - всё тоже самое, но и проверить/заменить гк..
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 11:25
"ТАМ" тебе что надо, то и поменяют.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
den102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 14:28
1. Прокладку клапанной крышки
2. Ремкомплект для трамблера - там прокладка-резиночка для заглушки, где трамблер должен стоять.
3. желательно прокладку для штанов - где глушак с башкой соединяется.
4. прокладка между ГБЦ и ресивером
5. промежуточная прокладка в ресивере - это когда ресивер будут разбирать при снятии.
6. про сальник уже говорили
Можно еще прикупить очиститель карбюратора и побрызгать ресивер внутри - там много дерьма скапливается на стенках.
den102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
