avdeevdmtrjj1
Авто: Ваз 2110
Всем добрый вечер. Ситуация такая когда печка включена то показывает 91-93 градуса а стоит выключить печку как движок начинает набирать температуру до включение карлсона остудить и минут через 2 снова включается. При этом машина стоит а не едет. Ездил к диагносту карлсон включается 105 и термостат рабочий. Купил БК ШТАТ Х1-М УНИВЕРСАЛ и и по нему выставил включение карлсона на 98.
avdeevdmtrjj1 писал(а):Ситуация такая когда печка включена то показывает 91-93 градуса а стоит выключить печку как движок начинает набирать температуру до включение карлсона остудить и минут через 2 снова включается. При этом машина стоит а не едет. Ездил к диагносту карлсон включается 105 и термостат рабочий. Купил БК ШТАТ Х1-М УНИВЕРСАЛ и и по нему выставил включение карлсона на 98
да чо тебе не нравится то?
всё штатно работает, ничего нет такого страшного тут, или что тебя смущает?
avdeevdmtrjj1
Авто: Ваз 2110
А то что находу до 95-98 стрелка доходи но приэтом печка выключена стоит включить печку так падает до 91-93 градусов.
avdeevdmtrjj1 писал(а):А то что находу до 95-98 стрелка доходи но приэтом печка выключена стоит включить печку так падает до 91-93 градусов.
что в этом не так?
печку включил пошёл съём тепла с теплоносителя а на теплоносительно получил тепло от нагретово ДВС , вот и скидывается температура.
ну а то что едешь и поднимается до 95 дак а надо что опускалась?
и опять же где ты по стрелке увидел 98гр???
стрелка это показометр и казать может погоду на луне.
avdeevdmtrjj1
Авто: Ваз 2110
avdeevdmtrjj1 писал(а):У меня бк показывает 98
хорошо БК, что не так с температурой 98 на ходу?
avdeevdmtrjj1
Авто: Ваз 2110
Значит что то надо менять или оставить как есть
avdeevdmtrjj1 писал(а):Значит что то надо менять или оставить как есть
да всё у тебя нормально.
никакого криминала нет.
двигатель какой?
как опредилили исправность термоса?
как опредилил исправность датчика?
avdeevdmtrjj1
Авто: Ваз 2110
1.Движек 8 клапаный инжектор
2.Термостат и датчик в сервеси сказали что все работает и диагностику делали.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Dranik писал(а):что не так с температурой 98 на ходу?
Да не нормально это, не парь человеку мозг.
avdeevdmtrjj1
Либо у помпы плохая производительность, либо термостат не до конца открывается, либо не та температура начала открытия (надо 85...87), либо радиатор забит (внутри и ли снаружи).
Диагностика на сервисе лично мне доверия не внушает, надо самому всё изучать и проверять.
avdeevdmtrjj1
Авто: Ваз 2110
и как самому все проверить
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Основной радик не справляется? Фанерка перед ним есть? Или забит же конкретно. Струйка в расш. бачке при перегазовках хорошая?
avdeevdmtrjj1
Авто: Ваз 2110
Фанерки нет. Струика харошия когда газуеш а на холостых просто писает
Gennadiy K писал(а):Да не нормально это, не парь человеку мозг.
в чём не нормальность?
у него термос походу на 87гр стоит, а сним такая температура и будет к тому же живёт человек не на севере.
avdeevdmtrjj1
Авто: Ваз 2110
Не просто скоро лето карлосон будет постояно включатся. Всетаки я думаю что то не так
avdeevdmtrjj1 писал(а):Не просто скоро лето карлосон будет постояно включатся
а ну да забыл, и начнутся темы а чо это карлосон то часто включается то?
а чо он для красоты стоит и должен включаться только раз в день?
не лезь пока работает, щас начинишь
DJ0nny
Авто: уася
avdeevdmtrjj1 писал(а): бк показывает 98
от светофора к светофору так и будет повышенная.-не хватает естественного обдува .
смотри температуру на трассе .- наверняка опустится до нормы.
если будет выше нормы , или не сбрасывает основным вентилятором . -то да термостат устал и хочет сойти
avdeevdmtrjj1
один простой вопрос- а раньше как было?
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
вопросик при движении через десять минут двигатель прогревается до 90гр на улице 0 так и должно быть ? что он быстро нагревается
AMAROCK
Авто: колхозный джип
сергей 73 писал(а):при движении через десять минут двигатель прогревается до 90гр на улице 0 так и должно быть ?
Откуда знаете, что 90 ?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Raptor
Авто: Lada 21144
avdeevdmtrjj1
Всё у тебя нормально.
сергей 73
Так и должно быть. Даже быстрее, для 8 клапанника минут 7 где-то.
сергей 73 писал(а):вопросик при движении через десять минут двигатель прогревается до 90гр на улице 0 так и должно быть ? что он быстро нагревается
ну а как он должен нагреваться когда на улице нулевая,
ты сам себе тут голову паришь и нам .
тебе сказали выше всё у тебя нормально .
AMAROCK писал(а):Откуда знаете, что 90 ?
у него БК стоит.
Raptor писал(а):Всё у тебя нормально
если не верит пускай начинает тратить бабки на поиски.
!Lnur
Если зимой греется
на ходу...
Проверь пароотвод радиатора на забитость.
Отцепи от расширительного бачка и подуй в шланг.
avdeevdmtrjj1 писал(а):Струика харошия когда газуеш а на холостых просто писает
Должно быть 2 струйки - от параотводов радиатора и печки.
