Топливный датчик? Помогите советом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Топливный датчик? Помогите советом вывод темы на печать
Nextmobile
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 19:55
Купил машину, ВАЗ 2107 во время езды стрелка датчика топлива прыгает как ненормальная. Когда стоишь
на месте стрелка вроде показывает нормально, без рывков. Вчера залил 10 литров показала 1/3
где то. Сегодня проехал километров 25-30. Датчик показал что уменя пустой бак, те стрелка
была на желтом делении, ходя лампочка не горела, (не знаю работает ли она вообще). Что это:
барахлит датчик или где то утекает бензин? Если датчик то как его поменять? Если утекает
бензин то как найти место утечки? Визуально нигде поддеков не нашел. Заранее спасибо за
помощь Smile
Nextmobile
Nextmobile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 07:11
Контакт на массу от бензобака есть? Скорее всего накрылся датчик в бензобаке. Покупаешь новый и меняешь. Запасись ключиком на 7 (вроде не соврал) и, наверное, новой прокладкой.
Утечку бензина смотреть визуально (топливопровод), лазая под машиной и активно нюхая воздух. Smile
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nextmobile
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 21:56
От датчика отходит провод который намотан на скобу держащую бензобак. Тудаже намотан черный провод который уходит вглубь салона. Все провода снял нормально зачистил и прикрутил на ту же скобу. Проблема осталась Sad Завтра попробую датчик новый поставить
Nextmobile
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2004 11:40
Есть такое ощущение, что у тебя индикатор гребет. Датчик попробуй оммометром проверь, сколько-то там оМ должно быть, не помню, в и-нете посмотри.
