Два вопроса по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Два вопроса по электрике вывод темы на печать
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 08:35
Обычная нива:
1. Как подключить в салоне тумблер, чтобы выключать на ночь массу?
2. Как правильно подключить магнитолу?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 08:45
Хотелось бы более конкретную постановку вопроса…
Что есть тумблер для отключения массы? Если имеется в виду обычный механический отключатель массы, то неплохой вариант протянуть провод от минуса АКБ в салон, а сам отключатель установить в удобном месте. Лично я на 21 Ниве ставил отключатель слева на крепление рулевой колонки к кузову. Отключатель был с колпачковой гайкой. Все получалось под рукой, удобно отключать, плюс своего рода противоугонка.
Так же есть вариант с использованием дистанционного электромагнитного отключателя массы устанавливаемого около АКБ, а управляющую кнопку можно ставить в любом месте салона.
Так что вариантов очень много, выбирайте какой понравится, ну и исходя из имеющихся комплектующих.
По поводу магнитолы. Если вопрос о том, откуда брать питание, то лучше всего прямо с клемм АКБ, разумеется, не забыв поставить соответствующий предохранитель. В принципе питание можно найти и в салоне, например, взять с прикуривателя, но есть вероятность, что при включении каких либо потребителей могут появиться помехи.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 11:37
один провод управления на змаок,силу га акб Smile тумблер для того и хочет,что бмафон не сжирал акь...так как мафон не правильно подцеплен Smile ага?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 13:38
Если тумблер массы именно для отключения магнитолы, то ага!
А по поводу неправильно подцеплен, это вопрос не однозначный. Встречал магнитолы, причем очень не дешевые, которые как не подключай, а все равно в выключенном состоянии потребляют около 0,5 ампера, а если отключать, то естественно память сбрасывают.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
