"Съедает" сбоку ремень ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Съедает" сбоку ремень ГРМ вывод темы на печать
esayl7
На форуме 5 лет
Авто: vaz 21102 1,5л. 8кл. 2001г. 220000км
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 09:40
всем доброго времени суток. наблюдается такая проблема. порвался ремень ГРМ (тоже был сточеный справа по ходу машины около 4мм) поставил новый, проехал километров 100 и уже заметно что его опять точит. с таким успехом его хватит на 1000 и опять порвёт. Точит его натяжным роликом и по звёздочке распредвала идёт по самому краю, даже немного выступает. КТО ЧТО ЗНАЕТ ОБ ЭТОЙ пРОБЛЕМЕ пОЖАЛУЙСТА пОДСКАЖИТЕ БУДУ РАД ЛЮБОЙ ВЕРСИИ. ЗАРАНИЕ ВСЕМ СпАСИБО.
esayl7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 09:54
В своё время помучился и я с этой проблемой,поменял несколько ремней от разных производителей,а так же около десятка роликов,но всё было тщетно,здесь проблема может быть в головке блока.Я вышел из положения,путём замены натяжного ролика,поставил оный старого образца,он металлический и с более высокими бортиками,ремень конечно сползает к одной стороне но его не ест,прошол уже 15 тыс,всё ок.Правда нужно будет поменять и шпильку ролика,она немного длиннее.
Удачи на дорогах.
KAI1961 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esayl7
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 09:58
спасибо учту
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 10:08
В ЗР когда то была статейка про сползающий ремень на 8 клапаннике.. От этой проблемы избавлялись путём подкладывания фольги под натяжной ролик с одной стороны (в зависимости в какую сторону сползал ремень)..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAI1961
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 10:11
С фольгой у меня к сожалению ничего не получилось,но можно и это попробовать
Удачи на дорогах.
esayl7
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 10:13
фольгу между шпилькой и роликом?
KAI1961
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 10:29
Между привалочной шайбой о головкой блока целиндров
Удачи на дорогах.
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 11:38
Шпильки попробуй поменять!
И,шестерни ГРМ и коленвала менял когда нибудь? может выработка на шкивах,их нужно заменить!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esayl7
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 11:48
всё возможно. когда менял ремень заметил что на нижней шестерне кусочка не хватает. из за этого может быть?
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 12:28
возможно перетянут ремешок... попробуй ослабить.
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 12:34
да, либо фольга, либо шайбочку точить. По месту. Сам не делал, на 8 клапанах проблемы не было.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
esayl7
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 13:32
буду пробовать все варианты начиная со шпильки
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 13:45
Возможно следует заменить помпу - частый виновник перекоса.
про шпильку- бред. Есть только момент - при сильной затяжке может "потянуть" привалочную плоскость..
Самое простое - фольга... Самое сложное замена звезд, помпы, ролика..
Еще стоит попробовать развернуть ремень...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esayl7
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 14:53
буду пробовать- отпишусь
NVP1
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 15:10
я у себя заменил натяжной ролик на ролик старого образца, кроме того выравнивал ремень путем различных подкладок под шайбу. Пришлось повозиться, т.к. каждый миллиметр(даже доли миллиметра) имеет значение.
NVP1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 15:57
Помпа с износом (с появлением люфта) тянет ремень к двигателю.
Уходить от двигателя ремень из-за помпы может только если она с завода кривая или криво её установили или герметика навалили с одной стороны при установке. Pardon
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 17:23
и/или помпа стоит на пробковой прокладке(при не правильной затяжке)при ехтом следует сильнее затянуть болтик который ближе к салону supercool
Добавлено спустя 41 секунду:
проходил такое... facepalm
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 19:01
LAVik
У ремня/ленты другая логика - они не сползают, они всегда "лезут в гору". Т.е. если бы ролик был бочкообразный ремень всегда ходил бы посередине.
Поэтому чтобы ремень пополз к движку надо наклонить помпу или ролик внутрь замкнутого кольца ремня. supercool
esayl7
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 21:53
проверил помпу, люфт с 0,5см, но подтекает незначительно. перекос просто п...ец какой, вот его и стягивает на бортик ролика. буду менять помпу потом напишу помогло или нет.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 22:01
63 чуток не попал, а если в дороге клинанула
ilya10
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102 1,5I 8V
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 22:00
Была тоже такая проблема, съезжал в обратную сторону от двигателя, сильно не предовал значения, т.к. была до этого девятка с такими же симптомами, там ставил балаково, тыс 5 назад поставил ремнь с роликом Gates, стоит как положенно, но брал усиленный, самое главное на подделку не нарваться
Глава АВТОВАЗа обещает больше не просить денег у государства - тех что уже дали надолго хватит...
ilya10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 12:43
!Lnur писал(а):
LAVik
Кто-то делал(видел или на сайте или в За рулем) - на токарном станке направляющий и натяжной ролики протачивал под "Бочку" и ремень ходил точно по середине роликов,никуда не сползая.
Вот нашел ссылку:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/taurus169/journal/4062246863888690172/
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 20:29
сползал ремень. поменял поочередно ремень, ролик, шпильку, нижний шкив, верхний шкив. тогда только ремень успокоился. помпе тза на тот момент был год и 20 тыс км.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esayl7
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 13:47
поменял помпу-подшипник был разбитый вхлам. поначалу ремень стоял ровно, через 50км схавало так же но со стороны двигателя. плпробую поменять ролик.
SanЫч
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 14:20
Был аналогичный проблем, ремень катался по самому краю. Плановая замена помпы, ремня и ролика ситуацию никак не изменило.
Самое интересное, что ремень встал ровно по центру после замены звезды распредвала (поставил разрезную ДААЗ). Сам удивился результату.
До того пробовал и разные ролики и фольгу под шайбу - без результата.
....Если открутив крышку бензобака, ваша машина опять не заводится.... прикрутите к ней новую машину.
SanЫч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
